Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Не могу подключить МДВВ к ПЛК-150
    По умолчанию Не могу подключить МДВВ к ПЛК-150
    Имеется ПЛК-150 и МДВВ, подключены между собой по RS-485, и подключены правильно (как вот здесь: http://owen.ru/forum/attachment.php?...9&d=1243864230 ). ПЛК-150 подключен к ПК по Ethernet.
    При работе в Codesys ПК видит ПЛК-150, читает входы и пишет выходы нормально, но не вообще видит МДВВ. Пробовал подключать МДВВ как написал Kirill вот здесь:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551 (и ОВЕН, и Modbus). Ни один из способов не раработает, на МДВВ не горит "RS-485", горит только "Питание".
    Проблема в джамперах?
    МДВВ настроили?
    Настройки в МДВВ и в PLC Configuration совпадают?
    С помощью конфигуратора с МДВВ нормально связываетесь?
    После отключения МДВВ от конфигуратора перезагружаете МДВВ?
    RS-485 - провода не перепутаны?
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    МДВВ настроили?
    Ну и JP2 должен быть снят, естественно.
    проблема в том, что конфигуратора АС-4 нет в наличии.
    По витой паре подключаюсь вроде бы правильно...
    вот если брать такой рисунок, то коричневый с белым скручены вместе и в один вход, а зелёный с белым скручены вместе и в другой вход.
    Рисунок конечно красивый...
    Если Вы хотите конфигурировать модуль без преобразователя интерфейсов, то установите на модуле перемычку "Заводские настройки"
    При этом Вы сможете связаться с модулем по 16 адресу, скорость 9600, 8,n,1. (протокол ОВЕН)
    Далее согласно данному примеру http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551 по протоколу ОВЕН.
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента
    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru
    Спасибо огромное за помощь! Теперь всё работает.
