Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Плавное регулирование мощностью тенов
    21.01.2011
    еБург
    890
    По умолчанию Плавное регулирование мощностью тенов
    Хочется плавно регулировать мощностью тенов (конвекторы/ИК обогреватели) в зависимости от температуры воздуха
    задача минимум - закрытая коробка, без возможности регулирования, с жесткими параметрами - 18С - 100% мощности, 23С - 0%
    (другой вариант - 20-25С соответственно, буду подбирать в процессе эксплуатации)
    на форуме встретил, что есть "интересное" твердотельное реле с плавным регулированием мощности (префикс VA)
    теперь надо понять как им плавно управлять...
    в схемотехнике не асс, по этому прошу объяснять "на пальцах
    (про реле и ШИМ на каждом полупериоде уже прочитал))))
    PS а ещё вопрос - возможность подключить 3 твердотельных реле, для раскидывания потребляемой нагрузки по фазам....
    21.01.2011
    еБург
    890
    пытаюсь копать сам....
    в ассортименте продукции ОВЕН есть "нормирующие преобразователи" НПТ-1 и НПТ-2
    я так понимаю, они могут помочь достичь цели.....
    осталось найти реле с помощью которого можно "выдернуть" из них нужный диапазон показаний...
    PS вообще надо двумя помещениями "рулит", по этому можно использовать реле с 2мя аналоговыми входами и 2мя выходами... главно минимизировать затраты при достижении цели
    Если мощность будет линейно зависеть от температуры, у вас получится П-регулятор. В этом случае система будет уравновешиваться на каком-то заранее неизвестном значении температуры.
    Если же задача стоит поддерживать температуру в помещении, целесообразно использовать ПИД-регулятор (ТРМ10, ТРМ101 и другие). Зададите конкретное значение (уставку) и он будет вполне адекватно его держать.
    Вар.1) ПИД-регулятор с выходом "Т" (ТРМ101-ТР) в режиме ШИМ + твердотельное реле. ТЭН-ы будут включаться и выключаться в момент перехода напряжения через "0" порядка 1 раза в секунду (период можно задать), обеспечивая достаточно плавное регулирование средней мощности.
    Для трехфазной нагрузки можно использовать как одно трехфазное ТТР, так и три однофазных.
    Вар.2) ПИД-регулятор с выходом "И" + БУСТ + симисторы. Возможно управление фазовым методом (на каждом полупериоде), однако в сеть могут попасть сильные помехи.
    Вар.3) Есть ещё вот такое хитрое ТТР, скорее всего с фазовым управлением. Подключается к выходу "У", больше про него ничего не знаю =) http://www.owen.ru/news/18482725
    По моему мнению, самый разумный вариант №1.
    21.01.2011
    еБург
    890
    этого и хотелось бы... ))
    Подскажите, пожалуйста, хочу плавно регулировать твердотельное реле HD4044VA потенциометром, 0-500кОм подойдёт для этого?
    Не совсем. Что-бы на нагрузке было 220 В сопротивление потенциометра должно быть больше 560 кОм.Т.е верхнее значение сопротивления потенциометра должно быть выше 600 кОм
    Вот про это реле идёт речь: http://www.kippribor.ru/?id=412
    В описании указано: "переменный резистор 470..560кОм".
    Т.е. регулирование происходит в диапазоне 470..560кОм? Тогда 470кОм - 0В, 560кОм - 220В ?
    Для HD-xx44.VA:
    Переменный резистор 470 кОм при номинальном Uпит 220 VAC;
    Переменный резистор 560 кОм при номинальном Uпит 380 VAC;
    Делал трёхфазный нагрев с ПИД-регулированием на HD-1024LA+ПР114. Полёт нормальный. Единственное - для полного открытия нужен БП на 30-36в.
Название:	ТТР 4-20ма.JPG
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post174539
    ПР114/ПР200.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 13.01.2016 в 15:55.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    некрофилы... ))
