Страница 99 из 708 ПерваяПервая ... 4989979899100101109149199599 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 7074
  1. #981
    А как затереть пароль и как сделать запись цифр через CONCAT. Если использовать NumPad из VisuDialogs? Он выдает фрейм элемента и кнопку ОК в него входит, хз как запрограмировать
  2. #982
    Здравствуйте! нужна помощь! На СПК 110 для отображения надписей в визуализации на русском языке необходимо включить Unicode. Но при этом пропадает правильное отображение значения текстовых переменных на элементах (прямоугольник, кнопка) визуализации!!! Есть ли решение данной проблеммы?
  3. #983
  4. #984
    12,145
    Для текстовых переменных, отображаемых в визуализации и содержащих кириллицу, необходимо использовать переменные типа WSTRING.
  5. #985
    Текст %2.1f% текстовая переменная REAL, при вкл. Unicode просто текст %2.1f% а не действительное значение с датчика!!!
  6. #986
  7. #987
    Спасибо! попробую!
  8. #988
    Подскажите источники информации по реализации взаимодействия плк3хх с купюроприемником в CodeSys 3.x (на руках плк 323 и приемник OryONE LB-MC02)
  9. #989
    На сколько я знаю готовых решений нет и придется реализовывать самостоятельно.
    Начать я бы посоветовал с выбора интерфейса и протокола, по которым устройства будут общаться между собой.
    Наиболее простым я считаю реализацию импульсного протокола. Имея его описание (должно быть в руководстве по эксплуатации на приемник) можно приступать к реализации в CODESYS.
    Для начала работы в CODESYS можно ознакомиться с первыми шагами
  10. #990
    Добрый день! есть более 20 агрегатов которые необходимо запускать последовательностью которая будет постоянно уточняться(линия новая и тех процес пока на коленках) создал визуализацию в одном столбеце будет указываться переменная с номером агрегата (он будет меняться с экрана СПК) а второй столбец это номерация которая отрожает номер в очереди пуска она меняться не будет Вложение 26346. Создал масив глобальных переменных по количиству агрегатов
    VAR_GLOBAL
    NOMER_AGR: ARRAY[1..27] OF INT;
    END_VAR
    В которых , собственно и предпологаеться хранить номер агрегата заданый оператором. Программа будет последовательно перебирать окошки с номерами агрегатов, распозновать их и выдержав задержку включать. А теперь собственно вопрос: Как привязать окошко с переменной номера агрегата к ячейки масива? Другими словами первое окошко это ячейка масива 1, второе 2, третье 3 и.т.д. Как связывать графичиские примитивы в визуализации с переменными я знаю а как с индексами масива не поиму. Подскажите как это будет выглядеть на ST, если это возможно. Спасибо.
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
