Страница 426 из 709 ПерваяПервая ... 326376416424425426427428436476526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,251 по 4,260 из 7084
  1. #4251
    12,164
    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    При сохранении рецепта на Спк указал другое имя рецепта rec1, 2,3. В них все сохраняется. Возможно ли эти файлы загружать, например, командой из программы (по нажатию кнопки).
    Да, можно и так.
  2. #4252
    Как в команде указать название файла?
  3. #4253
    12,164
    Привяжите к кнопке команду Загрузить список из файла (LoadRecipeFrom) - тогда по нажатию на кнопку откроется окно выбора файла.
  4. #4254
    А без окна выбора файла нет возможности сделать?
  5. #4255
    12,164
    Можно.
    Вместе с менеджером рецептов в менеджер библиотек автоматически добавляется библиотека Recipe Management.
    В ней есть ФБ RecipeManCommands, у которого есть метод LoadFromAndWriteRecipe.
    Один из аргументов метода - как раз путь к файлу рецепта.
    https://help.codesys.com/webapp/qNB_...rsion=3.5.17.0
    Общий принцип использования этого блока см. в видео:
    https://youtu.be/A1WrZVJUWhY
  6. #4256
    пробую в эмуляции. данные из Recept.txtrecipe не записываются в Recipe1.Recipes.txtrecipe
    • Тип файла: jpg 9.jpg (35.5 Кб, Просмотров: 1)
  7. #4257
    12,164
    1. В эмуляции работа с рецептами в принципе не поддерживается. Используйте реальный или виртуальный контроллер.
    2. Вы раньше спрашивали: "Возможно ли эти файлы загружать, например, командой из программы (по нажатию кнопки)"
    Метод LoadFromAndWriteRecipe делает именно это - он выгружает содержимое из файла FileName в переменные рецепта Recipe1.
    Если вам нужно после этого сохранить эти значения в файл рецепта Recipe1, то используйте метод ReadAndSaveRecipe.
  8. #4258
    10,246
    Может ли кто выручить ссылкой на дистриб SP9?
    На оф.сайте нет региона РФ, я так понимаю зарегистрироваться не получится
  9. #4259
    12,164
    Можно указать другой регион. Проверок по IP и т.д. там нет.
    Хотя, конечно, желательно, чтобы указываемый почтовый адрес был не в зоне .ru.
    Если зарегистрироваться все-таки никак не получится - отпишитесь, выложу к нам на ftp дистрибутив.
  10. #4260
    Не могу понять, почему не видит модули ввода/вывода?
    • Тип файла: jpg 10.jpg (186.3 Кб, Просмотров: 8)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
