Страница 99 из 159 ПерваяПервая ... 4989979899100101109149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1582
  1. #981
    Цитата Сообщение от MrNobody Посмотреть сообщение
    Подскажите, возможно ли экспортировать в JSON файл созданные пользовательские события, наподобие "Экспорт в JSON" настроек параметров?
    Экспорт в JSON сохраняет только список параметров, события туда не попадают.
    Скопировать параметры и список событий можно через кнопку "копирование прибора".
    Она находится в разделе "Управление прибором".
  2. #982
    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Спасибо большое!
  3. #983
    Можно ли в облаке выполнять математические преобразования получаемых данных ?
  4. #984
    Есть ли шаблоны опроса по протокола Modbus TCP для модуля МВ210-101 ?
  5. #985
    Ответ на первый вопрос: в данный момент в облачном сервисе существует функция "множитель", которая позволяет домножить параметр на определенную величину.
    Ответ на второй вопрос: модули МХ210 можно добавить в облако 2 разными способами-либо как произвольное устройство Modbus, либо как автоопределяемый модуль МХ210.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  6. #986
    11.07.2017
    623
    Как ранее сказали, можно добавлять двумя способами модули.
    И если добавить как "Автоопределяемый модуль МХ210", то регистры будут выгружены с устройства автоматически.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  7. #987
    Желательно иметь возможность копирования прибора в любую компанию, а не только в свою. И очень ждем экспорт/импорт пользовательских событий.
  8. #988
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Множитель может быть дробным числом ?
  9. #989
    В ближайшее время копирование в другую компанию, увы, сделать не сможем, решаем более приоритетные задачи.
    Экспорт/импорт событий в JSON пока технически невозможен из-за ограничений бэкенда.
    Единственный способ скопировать параметры вместе с событиями - это использовать кнопку "копирование прибора".
  10. #990
    11.07.2017
    623
    Может.
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
