Страница 8 из 16 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 151
Тема: OwenLogic 1.14
  1. #71
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    У мня всё нормально работает.
    ОС тоже Win7?
  2. #72
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Цитата Сообщение от Lukas Посмотреть сообщение
    ОС тоже Win7?
    нет Win8.1, на 8.0 тоже нормально.
  3. #73
    Пытаюсь создать макрос с использованием ФБ "ПИД-регулятор". При выделении всех блоков и нажатии "Создать макрос" процесс проходит, но блоки ПИД остаются на своих местах, а в новом макросе имеются все блоки кроме ПИД. При редактировании макроса папки Регуляторы нет в списке функциональных блоков. Так должно быть?
  4. #74
    15.03.2018
    Ижевск
    833
    Win7 x32. Тоже не выбираются макросы по одному.
  5. #75
    Добрый день. Встроенный в OL ПИД и раньше в макросы не добавлялся, посмотрите в сторону макроса ПИД из менеджера компонентов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #76
    Попробую чуть позже. А сейчас другой вопрос:
    В режиме онлайн отладки часть параметров не отображается в программе. На приборе работает нормально. При объединении части блоков в макрос (когда параметров на экране становится меньше) - отображаются все. Это какое-то ограничение по количеству параметров?
    Можно ли что - то сделать, чтобы привести значения типа 2,86Е+02 в режиме отладки к понятному виду?
  7. #77
    В онлайн отладке, есть ограничение на кол-во передаваемых одновременно параметров 128 https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post306392. По поводу "2,86Е+02" пока нет, но вроде над этим работают.
  8. #78
    Вчера ночью экстренно развлекался с написанием программы на ИПП, так вот что я вам скажу - онлайн отладка это просто БОЖЕСТВЕННО!!!! и пусть всякие гуру ничего мне не говорят! все не увидеть и не промоделировать, особенно, когда это касается работы с экранами!
    Хотя я считаю, что Овеновцам все-таки надо сделать эмулятор экранов и нажатия кнопок. в сложных проектах, где много экранов очень сложно все это налаживать и тестировать.
  9. #79
    Тестирую на ПР200-24.2(4).Х. Обновил прошивку прибора до версии 2.14. Без этого OL ругался.
    В режиме онлайн отладки на компонентах в место состояния входов выходов белые прямоугольники.
    При увеличении масштаба до 120% значения появляются, но не все. Все появляются только в масштабе 140%. При уменьшении до 100%, снова пропадают.
    Также, на мой взгляд, было бы здорово в режиме онлайн отладки, подсвечивать другим цветом активные входы - выходы ПР-ки. Как в режиме симулятора. Чтобы не высматривать единички.
  10. #80
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Все зависит от количества и возможности передавать переменные они привязаны в масштабу полотна.
    У меня только все на экране появляются при масштабе 200%
    Обещали привязать к таблице переменных чтобы сам пользователь мог выбрать те переменные которые ему интересны .
    Вот вопросы и ответы https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post306392
    Последний раз редактировалось Алексеев; 07.06.2019 в 17:50.
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. OwenLogic 1.13
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 18:47
  3. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  4. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 19:37
  5. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 15:17
