Страница 223 из 342 ПерваяПервая ... 123173213221222223224225233273323 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,230 из 3412
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #2221
    Еще один способ повесить модуль (узнал только что, когда позвонили из доставки пиццы)
    Запускаем каскаду, делаем то, что нужно, оставляем запущенной. Телефон уходит в ждущий режим или в скрин сейвер. На телефон звонят, поговорив, обнаруживаем, что модуль завешен. Причина - в момент просыпания телефона от звонка, каскада пытается соединиться с модулем, но не успевает, потому что андройд делает активным приложение для совершения звонка.
    Я не уверен, но очень похоже, что алгоритм инициализации модуля при разворачивании\запуске приложения каскада создан так, что при прерывании может повесить модуль. По крайней мере при звонке этот алгоритм точно прерывается. Ну и в случае, описанном в предыдущем сообщении, попытка управления задатчиками в момент инициализации, может создавать лишний пакет, который так же завешивает модуль.
    Последний раз редактировалось Sel; 08.03.2019 в 20:07.
  2. #2222
    Покажите скриншот настроек модуля wifi, там где порт задаётся и режим TCP-server
  3. #2223
    12,116
    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    1. Вот видео: https://yadi.sk/i/Y7KF64Y_7_x9Jg
    2. Да делаю импорт-экспорт
    3. Понятно.
    1. когда меняется разрядность (максимальное число) ,то нужно запустить проект . А то вы ранее вводили 123 ,а потом ограничили 99 (два разряда) , в редакторе будет как у вас ,новые настройки вступят в силу после запуска прокта,в данном случае .
  4. #2224
    12,116
    Если неправильно ввёл пароль, или отменил ввод пароля с кнопки перехода на экран, то блокируется возможность заново ввести пароль, где то можно бит сбросить чтобы была повторная попытка ввода пароля?
    Да ,есть такое . НЕ следет паролить экран ,если есть на него кнопка перехода или не нужно использовать кнопку перехода если есть пароль .Подумаем как можно сделать , такое использование нам в голову не приходило .
  5. #2225
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    23.07.2014
    г.Ставрополь
    104
    Вышла новая версия Каскады 6.0.0 ,добавлен новый функционал
    Повторюсь: ответьте, пожалуйста, те кто смотрел видео - звук есть?
  6. #2226
    Есть, всё хорошо со звуком.
  7. #2227
    1) При построении графика с помощью архива во время работы программы появляется значок добавление объектов слева внизу. Плюс иногда пропадала кнопка верхнего меню.
    Так же не очень корректно отображается график в портретном режиме, и не хватает кнопки закрытия этого графика. Через верхнее меню не очень удобно.
    2) Появилась мысля по паролю для перехода на другой экран, думаю будет правильно добавить пароль на саму кнопку.
    3) По мере наполнения проекта появились задержки отображения от 2 до 4 секунд, возможно проблема в телефоне, который много раз ронялся, или в домашнем роутере, но сомневаюсь. Завтра в офисе проверю прямое подключение к модулю. При этом передача с телефона на ПР200 (нажатие кнопки) работает моментально.
    4) Попробовал СМС оповещение по биту, штука интересная, но номер указывается в самом объекте, было бы правильнее брать этот номер из регистра, а в регистр пользователь записывает необходимый ему номер.
    5) Диапазон пределов использует черный шрифт на тёмном фоне, очень плохо читается, или цвет зависит от телефона?
    6) Добавил GIF анимацию на элемент, но они оказывается накладывают под картинку. Пришлось рисовать кнопку вместе с крутящейся мешалкой.
    Последний раз редактировалось Goodwin2; 10.03.2019 в 20:42.
    Ижевск
  8. #2228
    12,116
    Спасибо за тестирование .
    1. проверим ,исправим
    2.для чего пароль на кнопку ,если можно поставить пароль на экран . А то получится с кнопки перейти без пароля нельзя ,а нажимая стрелки перехода - можно..
    3.задежки отображения чего? Если много картинок , то сам телефон начинает тормозить .
    4.номер телефона в регистр не засунуть ,а вот про возможность заполнять номера пользователем в режиме работа надо подумать
    5.о каком компоненте речь?
    6. ставьте прозрачную кнопку(переключатель) поверх гифки .
  9. #2229
    12,116
    Расчет пути по скорости GPS
  10. #2230
    1. Дополню: кнопка добавления объектов появляется на всех экранах и не пропадает пока не перезапущу соединение с ПР200. Так же иногда появляются иконки объекта звука, пропадают при переходе на другой экран.
    2. Я бы хотел скрыть кнопку верхнего меню, надеюсь вы добавите такую возможность. И пароль на саму кнопку перехода идеально подойдет для моего виденья работы.
    3. Задержки отображения изменения состояния объектов, лампочка позже загорается, обратный отсчет (цифровой индикатор) идет с задержкой. У меня телефон ASUS ZB500KL, он тянет 3D игрушки, должен и передачу данных осиливать.
    4. В 32-битовый регистр поместится номер телефона через восьмерку, мне кажется так проще изменить работу компонента, но не мне решать)
    5. О цифровом задатчике. Скриншот прикладывал.
    Ижевск
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 889
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 09:57
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 20:42
