Страница 551 из 764 ПерваяПервая ... 51451501541549550551552553561601651 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,501 по 5,510 из 7638
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5501
    Ну это не сильно лучше встроенного.
    Можете попробовать сделать баз данных, но не факт что это будет сильно быстрее работать.
    Можно Posgtre использовать (только лучше тогда Beta версию скады установить) - она побыстрее, но ее база занимает больше места на жестком диске.
  2. #5502
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как можно реализовать вывод списка существующих, сохраненных отчетов на мнемосхему? Может какой-то изменяющийся список с выборкой по датам?
  3. #5503
    Штатно такого механизма нет.
    Можно в качества такого списка использовать обычный журнал - генерируйте событие с текстом в момент сохранения отчета.
    Чтобы потом из журнала получить какие то данные (например выбранную строку), можно использовать специальный скрипт - он в приложении. От этого скрипта можно уже делать другие действия - открывать уже сохраненный отчет, или формировать новый по тем же параметрам.
  4. #5504
    SCADAMaster, подскажите пожалуйста, какую версию надо покупать локальную или серверную. Если необходим web доступ к MS4D ? Для чего необходимы клиенты ?
  5. #5505
    Добрый день! Не могли бы вы подсказать как связать событие с текстом в момент сохранения отчета?
  6. #5506
    Вы отчет как сохраняете?
    Если через ФБ "Управление документом", то у него есть выход "Выполняется" - его задний фронт и есть окончание отчета.
  7. #5507
    Честно говоря даже не знал о таком, сохраняю по расписанию. попробую под фб переделать сперва. Спасибо
  8. #5508
    А нет примера по этому ФБ?
  9. #5509
    Видеопримеры по отчетам:
    https://insat.ru/products/?category=1524
    в том числе и этот Фб рассматривался
  10. #5510
    В MS4D клиентом является открытое окно встроенного или стороннего браузера, подключенное к web-серверу MS4D.
    Число клиентов ограничено приобретенной лицензией, также доступен отдельный пакет на дополнительное число клиентов.
    Клиенты нужны для визуализации мнемосхем.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
