Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 73
Тема: ОРС сервер для ПР110
  1. #21
    20.11.2011
    2,493
    Я еще на уровне OPC-сервера
    Прошу помощи, использую шаблон ПР110-12/8-8-8, подстроил под свои параметры com-порта, но мне выдает ошибку превышение таймаута.
    Связка ПК - АС4 - ПР-МИ485 - ПР110.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 04.11.2012 в 12:50.
  2. #22
    12,125
    нУЖНО убедиться сначала что настройки портов совпадают ,скрорость ,адрес ..... Потом ,что не перепутаны провода А и В ,ну и глянуть (изменить ,если надо таймауты в ОПС.
  3. #23
    20.11.2011
    2,493
    Ничего не помогает.
  4. #24
    12,125
    Скиньте суда прогу ОПС вашу (mbc)
  5. #25
    20.11.2011
    2,493
    Держите
  6. #26
    12,125
    пишет -ошибка загрузки конфигурации-
  7. #27
    20.11.2011
    2,493
    Вот, пересохранил
  8. #28
    12,125
    Может поставить режим RTU ,а не ASCII
  9. #29
    20.11.2011
    2,493
    Сейчас попробую.
  10. #30
    20.11.2011
    2,493
    Связь ОК, но выходы вижу, а входы нет. Меняю на входах значение, реле работает правильно, меняется значение и входов и выходов, а ОРС показывает изменение только выходов, а входы показывает без изменений.
  1. ПР110 24V работа от 12V
    от AlexxxV в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 17:48
  2. ПО Fbd для пр110
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 13:41
  3. о реле пр110
    от Genn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:38
