Показано с 1 по 10 из 18
Тема: МКОН 24 не опрашивает больше двух устройств
    15.06.2020
    13
    По умолчанию МКОН 24 не опрашивает больше двух устройств
    Решили тут импортозаместить Moxa MGate на ОВЕН МКОН 24.
    Сразу два МКОНа 24 не могут опросить больше двух устройств.
    На первом 3 контроллера вентиляции (slaveID 3,4,5), на втором два контроллера вентиляции и компрессор.(slaveID 10,11,12).
    Стоят оконечные резисторы на последнем устройстве и подтянут на МКОН, иначе вообще опроса нет.
    На первом МКОНе поочередно вещают slaveID 3 или 4, 5 всегда вещает, на втором всегда вещают 10 и 12, 11 не вещает вообще. Итого не больше двух устройств на МКОН.
    В чем может быть проблема?
    MOXA или китайский usb\rs485 опрашивают все три устройства без проблем.
    12,208
    Цитата Сообщение от AlexanderUshakov Посмотреть сообщение
    У МКОН есть ограничение - не более 2 одновременных TCP-подключений.
    Кто у вас выступает в роли Modbus TCP Master?
    15.06.2020
    13
    Опрашивает OPC-сервер KepserverEX 5
    12,208
    Тогда вам нужно изучить документацию на него, чтобы понять, поддерживает ли он работу со шлюзами Modbus TCP/Modbus RTU через одно TCP-соединение.
    15.06.2020
    13
    хорошо, а как объясните то, что я беру к примеру CAS Modbus Scanner и опрашиваю поочередно каждый контроллер, т.е. получается занимаю только одно TCP соединение и при этом результат тот же, первое и последнее устройство опрашивается, а среднее нет?
    Или МКОН цепляет к произвольным двум slaveID адресам TCP-соединение и вещает в сеть? Что-то понять не могу.
    10,692
    AlexanderUshakov вроде МКОН должен поддерживать до 32-х устройств без повторителей на линии RS485. Подключившись вместо МКОН вы опрашиваете все 3-и устройства ?
    МКОН вроде ничего не вещает, раз мастер со стороны TCP, а на RS485 висят слейвы. Слейвы так вообще ничего сами по себе не вещают
    12,208
    Видимо, CAS Modbus Scanner тоже не поддерживает работу через одно TCP-соединение.
    У любого конвертера есть лимит одновременных подключений по TCP.
    У МКОН их 2. У MGate MB3180 - 16.
    Kepserver и CAS Modbus Scanner, видимо, устанавливают отдельное подключение на каждый "узел" слэйва в своей конфигурации (хотя IP-адреса в узлах одни и те же, и отличаются только Unit ID) - поэтому лимит исчерпывается.
    В корректной реализации - устанавливается одно TCP-соединение с конвертером и через него отправляются запросы к разным RTU-слэйвам с разными Unit ID.
    Было бы больше слэйвов - вы бы и на MGate столкнулись с такими же проблемами, как здесь:
    https://moxa.ru/forum/index.php?/top...-mgate-mb3180/
    10,692
    Очень стала интересна схема подключения
    Если мастер ОДИН и выполняет запросы по Modbus TCP, то сколько один мастер сети должен занять сокетов для опроса 30 устройств слейв подключенных к RS485 МКОН ?
    аааа, прикольно, оказывается и так было можно создать сеть, что запросы будут идти параллельно.... тут действительно только создавать одну сессию в рамках которой выполнять опрос последовательно подключенных слейвов... век живи....
    Последний раз редактировалось melky; 19.07.2023 в 12:47.
    12,208
    Мастер, поддерживающий корректную работу с конвертерами TCP/RTU, займет один сокет.
    10,692
    Евгений Кислов ага, я уже понял в чем прикол....
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.05.2023, 05:41
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 11:07
  3. Опрос двух устройств по ModBus RTU
    от nicamx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 10:55
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 08:06
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 20:36
