Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 53
Тема: Низкое давление в водопроводной системе на производстве
  1. #41
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    498
    Мужики, извиняюсь, сегодня без данных, работы другой валом было.
  2. #42
    04.07.2015
    498
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Во раздули проблему. Если я правильно понял, насос и гидроаккумулятор уже есть? Осталось поставить реле давления и обратный клапан, чтобы вода из гидроаккумулятора не утекала обратно в водоканал при просадках давления. И всё! Никаких недельных таймеров, контроллеров и расходомеров. Насос наберёт давление, и в пятницу вечером встанет. Пока нет утечек, гидроаккумулятор будет держать давление, пока в понедельник не откроете кран. При просадке давления от водоканала насос запустится, когда давление упадёт в гидроаккумуляторе. При наличии утечек бороться за экономию надо бороться с утечками, а не лечить понос пробкой в заднем проходе.
    Об утечках вообще речи не было. Но ваше предложение нравится. Все довольно просто и дешево.
  3. #43
    8,263
    Так, если у вас установлен гидроаккумулятор, он по другому и не работает иначе нет смысла его ставить! И, возможно его никто не обслуживал и он(гидроаккумулятор) уже не работает, не может воду аккумулировать, тогда надо мембрану заменить или воздух подкачать, короче, сначала разобраться с работоспособностью гидроаккумулятора, если уже не получится его воскресить(или купить новый), тогда уже сделать, как ранее советовали, без гидроаккумулятора.
    И, всё зависит от расхода воды, в смысле запас воды(объём) гидроаккумуляторов должен подбираться в зависимости от расхода воды.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.04.2022 в 15:27.
  4. #44
    04.07.2015
    498
    Гидроаккумулятор купили новый, а так же инженер купил реле давления, таймер электронный, обратный клапан и еще хочет взять реле сухого хода. Поговорил с сантехником, говорит, что наша точка самая уделенная от горводоканала, да плюс трубы идут разного диаметра(лепили из того, что было) от того и давление в системе низкое. Таймер действительно нужен, чтобы насос регулировал давление только в рабочее время. На входе около 1 бар, с насосом немного больше 3 бар.
    Если я вас правильно понял, то вся эта обвязка с реле давлением не нужна, достаточно правильно рассчитанного гидроаккумулятора?
  5. #45
    и как у вас с 1бар. целый день будет система без реле давления работать. по экм до уставки будете качать? а не сработает экм? механические контакты на экм это что то. регулярно чистим если на сетевом напряжении.
  6. #46
    ... Таймер действительно нужен, чтобы насос регулировал давление только в рабочее время. На входе около 1 бар, с насосом немного больше 3 бар.
    А пожар будет в нерабочее время? Ведрами из лужи тушить побежите?
    Гидробаков должно быть минимум два (объемом с расчетом на пожар) и купите второй обратный клапан для цепи байпаса, как я вам советовал. Таймер пропейте или подарите пионерам.
  7. #47
    Для пожаротушения должна быть отдельная система.
  8. #48
    8,263
    Это ещё не всё, в смысле, должно быть специальное оборудование с соответствующими сертификатами и монтирующая фирма должна иметь сертификат на данный вид деятельности, иначе нельзя!
  9. #49
    Читаем СП 30.13330.2020, в котором говорится о возможности совмещения ХВС и ВПВ, а также СП 10.13130.2020, в котором содержится определение «3.49 совмещенный ВПВ: ВПВ, объединенный частью трубопроводной сети с хозяйственно-питьевым водопроводом, и/или производственным водопроводом, и/или водопроводом автоматической установки пожаротушения АУП»
    Конечно насос пожарный отдельно быть должон и покрашен в красный цвет, и подключен к гидробакам.
  10. #50
    Читаем, указанные Вами документы, внимательно..."совмещения", а не использования вместо. И Сергей0308 дело говорит, в системах пожаротушения и пожарной сигнализации много чего "интересного"...
    Последний раз редактировалось Spawn; 27.04.2022 в 23:56.
  1. Система управления электроприводом на производстве
    от ЕленаЯков в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.11.2021, 18:39
  2. СПК 107м1 на взрывоопасном производстве.
    от Serrk в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 09.09.2019, 12:30
  3. Подбор контроллера для электрокотла на производстве.
    от isotope в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.07.2019, 09:22
  4. Помогите: низкое ТЭДС на термопаре
    от asper2005 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 14:30
  5. Работа наладчиком на производстве
    от Дмитрий77 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 13:04
