Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Перезапись энергонезависимой переменной по сети
    можно придумать и свой, какой захочется, тип данных и даже всё это оформить в виде макросов!
    Так и делаю, просто домножаю на нужную степень, добавляю в INT шифр степени и знака, и обратное восстановление в ОЛ возможно - все это занимает ценное машинное время. И ещё нужно чтобы ФБ работы с регистром, в том числе сдвиги, работали и для float, тогда всё проще. Например для выявления знака просто смотреть 31-й бит регистра. Сейчас приходится много действий совершать чтобы достигнуть результата. Вспомните историю с fSEL.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 28.12.2017 в 13:30.
    8,263
    С наличием FSel в ОЛ лично я ускорения не почувствовал, ну и в инте можно несколько бит отвести на значение степени, а знак я бы оставил как есть, без изменений, 15-й бит, затем 3-4 бита степень(код степени), затем число 11-12 бит!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.12.2017 в 16:07.
  3. #13
    Конечно, если их в программе несколько, то трудно почувствовать, но когда их десятки - очень заметно. И вообще заставлять умножать float на 0 и на 1 безнравственно. Это в прошлом, хотя... для flоat еще не все инструменты есть, например обработка как регистра.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 28.12.2017 в 14:27.
  4. #14
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    А зачем такие сложности?
    Сетевая переменная и так энергонезависимая. Зачем ее дублировать в еще в одной энергонезависимой переменной?
    Таки вы правы.
    Но пришлось приделать программную инициализацию значения по умолчанию при заливке программы.
    поле для такого значение вроде есть, но не активно.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
  5. #15
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    Было бы здорово если бы еще была переменная float половинного формата, она дает меньшую точность в мантиссе, но занимает 16 бит. А для подавляющего большинства приложений эта точность более чем достаточна. Для сетевых обменов тогда занимала бы один регистр, а то места в обменном массиве и так мало, всего 128 байт. Или дали бы ФБ перевода в половинный формат и обратно. Это на заметку разработчикам ОЛ. Или увеличьте объем обменного массива, 128 байт это мало!
    Если данные для передачи схожи, лучше засунуть их в некое подобие массива, откуда доставать и передавать по сети по одному. Так можно сэкономить не только байты обменного массива, но и сигналы скада-систем, которые стоят не дешево.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
  6. #16
    3,842
    Цитата Сообщение от anthrwpos Посмотреть сообщение
    Таки вы правы.
    Да, так и есть, инициализация пока только программная
    Например
    Здесь инициализация
    - принудительная при первом включении после загрузки
    - в процессе работы по требованию (SetDefaulf)
    Макрос инициализации
  7. #17
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    Не совсем понятно, В чем разница между init и set default, зачем там R-trig и зачем делать макрос из одного sel-элемента и последовательно инициализировать.
    Последний раз редактировалось anthrwpos; 29.12.2017 в 05:50.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
  8. #18
    Очень важный момент. А не может ли получиться так, что переменная записана в сеть, раньше чем считана с сети, а следовательно - стёрта? Или всегда происходит сначала прием данных из сети, а потом туда запись?
  9. #19
    3,842
    Думаю, что нет.
    Классический ПЛК работает так.
    Каждый цикл выполнения программы:
    1. Запоминание физических входных переменных в буфере ввода.
    2. выполнение кода программы с использованием переменных из буфера ввода
    3. результаты выходных переменных запоминаются в буфере вывода
    4. содержимое буфера вывода записывается в физические выходы.
    скорей всего это справедливо и для сетевых переменных.
    Последний раз редактировалось petera; 11.09.2018 в 10:21.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 14:12
  2. плк304, размер энергонезависимой памяти
    от EvgenKinchin в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 14:31
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 21:21
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 14:22
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 06:55
