Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Драйвер PLC100 CDC. Запуск не возможен. (Код 10) в Win8.1 pro
    Аналогичный вопрос, когда сделаете стабильный драйвер чтобы не проходить весь этот квест
    Что не за устройство все проблемы с драйверами.
    Win7 не ставится драйвер , после прохождения этого квеста результат тот же самый, устройство с восклицательным знаком.
    пункт 13) Открыть диспетчер устройств, вкладка порты,PLC100 CDC USB to UART, проверить отсутствие желтого восклицательного знака, уточнить номер порта
    Квест по установке
    Первая установка
    1) Подать питание на ПЛК
    2) Дождаться загрузки ПЛК (загорится индикатор работа)
    3) Подключить кабель USB к ПК, затем к ПЛК
    4) Windows ппопытается определить устройство, но не сможет. Далее откроется окно с возможными вариантами установки драйвера
    5) Выбираем установку из указанного места
    6) Windows может выдать сообщение, что у драйвера отсутствует цифровая подпись Microsoft. На данный запрос нужно ответить продолжить установку
    7) Ждем сообщение об успешноу установки драйвера (Драйвер может установиться, но выдать оибку 10 - необходима перезагрузка ПК)
    8) Отключаем ПЛК от ПК и снимаем с ПЛК питание
    9) Перезагружаем Windows
    10) После загрузки ПК подать питание на ПЛК
    11) Дождаться загрузки ПЛК (загорится индикатор работа)
    12) Подключить кабель USB к ПК, затем к ПЛК
    14) Можно проверять связь с CoDeSys
    Повторная установка/переустановка
    4) Открыть диспетчер устройств, вкладка порты,PLC100 CDC USB, правой кнопкой, удалить драйвер
    5) После удаления, снять питание с ПЛК, отключить кабель USB
    6) Выполнить перезагрузку
    7) Установка драйвера согласно пункту Первая установка
    Последний раз редактировалось Denis_Kay; 26.04.2017 в 06:46.
    Не знаю будет ли актуальной информация - по учебе для диплома дали Овен ПЛК63 без документации просто плк, провод и термопара
    В общем Win7 64 провод не опознался в начале, по ID девайса с инета скачал драйвера, установилось как Prolific usb to serial Comm Port (COM-4). Залез в кодесис пытаюсь подключиться выбра в начале нужный таргет файл на угад в конфигурации - PLC63-L в параметрах выставил как в настройках порта - ком 4 скорость 9600, выдавало ошибку соединения.
    Пару дней думал что же не так, в итоге тыкал в безысходности в кодесисе, и додумался посмотреть Конфигурацию ПЛК, там по умолчанию выставлена скорость связи 115200. В итоге в настройках порта в системе выставил вместо 9600 нужные 115200 и в настройках кодесиса в параметрах связи теже 115200 и всё заработало.
  3. #13
    Молодец, так держать!
  4. #14
    Цитата Сообщение от Zamas Посмотреть сообщение
    Не знаю будет ли актуальной информация -...., установилось как Prolific usb to serial Comm Port (COM-4).
    а в диспетчере возле Prolific usb to serial Comm Port (COM-4)., горит желтый восклицательный знак?
    а то у меня никак не хочет работать с семеркой, а ставить XP изза плк глупо (получается плк привязан к устаревшей операционке - это неправильно)
  5. #15
    У вас остаётся ещё два интерфейса для подключения. Попробуйте поработать с Ethernet, очень удобно.
    P.S. семёрка тоже устарела. Основная поддержка закончилась два года назад.
  6. #16
    Это проблема слишком новых драйверов. Ищите драйвера начала 2000-х. там не защиты от устаревших чипов. И обновление не забываем выключить.
  7. #17
    На дворе 2019г., а проблемы все те же.
    Дали мне на перепрошивку ПЛК160 2015г выпуска (т.е. старая версия, не M02, а обычный). Драйвера под него идут только под Win XP, а у меня 10-ка стоит. После танцев с бубном, я скормил 10-ке драйвер от XP, но в диспетчере устройств все-равно горит желтый восклицательный знак. Пытался ставить драйвер от версии M02, но он не воспринимает обычный 160. Поставил виртуальную машину с XP, а там свой прикол, если в основной системе устройство не определятся, то в VM его не будет.
    По Ethernet подключиться не могу по стандартному IP, видимо его меняли.
    И как теперь быть с такими "морально устаревшими" ПЛК? На помойку, или искать машину с XP и с нее шить?
  8. #18
    10,257
    Цитата Сообщение от Roboman Посмотреть сообщение
    На дворе 2019г ...По Ethernet подключиться не могу по стандартному IP, видимо его меняли.
    nmap в помощь
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.10.2015, 21:56
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.01.2015, 21:32
  3. Не работает код, таймер
    от pyonth в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 19:49
  4. PLC100 CDC USB to UART
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 14:30
