Страница 16 из 43 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 430
Тема: Модули МХ110 для CODESYS 3.5
  1. #151
    Цитата Сообщение от Anry65 Посмотреть сообщение
    (галка на автозапуск стоит)!
    Ребята авто запуск не работает читайте форум codesys, он будет реализован в следующий версии библиотеки модбас. А пока фичи от овен, овен бежать в переряди паровоза.
  2. #152
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    И где это написано? Можете дать ссылку?
  3. #153
    Последний раз редактировалось Адрей; 19.09.2015 в 10:11.
  4. #154
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    В английском не очень. Но люди то пользуются, и без всяких костылей, и всё работает же.
  5. #155
    Это не костыли а алгоритм нормальной работы с отсутствием связи возможность перехода на резервный канал и тп.
  6. #156
    Не думаю, что разработчики данного модуля для оборудования Овен написали всё с нуля. Скорее всего был предоставлен стандартный инструментарий от 3-S. У меня нет возможности поиграться с данным нововведением, но если смотреть на аналогичную реализацию по оборудованию Schneider Electric (Somachine), и как вижу в англ. форуме Codesys, для каждого ведомого и для всей шины создается свой экземпляр ФБ с входными переменными типа ".xReset". Поищите в этом направлении , если кто замучался с автосбросом.
  7. #157
    16.08.2012
    Воронеж
    146
  8. #158
    24.06.2012
    40
    Добрый день. Возникла смешная проблема - с задержкой сбрасывается RS триггер. С начала подумал что, что-то не то с программой, но потом догадался, что по всей вероятности задержку делает МВ110-32ДН. Подскажите кто нибудь, какой выход из положения и как с этим бороться. Неужели при написании программы надо учитывать задержку которую делает МВ и почему об этом в документации нигде не сказано???!!!
  9. #159
    С задержкой - это в смысле приходит сигнал на вход модуля, а триггер в программе сбрасывается с задержкой? Если так, то это нормально на время опроса модуля.
  10. #160
    10,254
    это всмысле Вы поставили период опроса модуля 10 секунд и наблюдаете как сигнал проходит от физического концевика до выхода триггера?
  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2хх
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 11:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
