Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Нужен совет. СПК 107 и модбас.
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    По умолчанию Нужен совет. СПК 107 и модбас.
    Один хороший человек пытался четыре дня подружить СПК 107 и ПЧВ 1. Работает в КДС 3.5 патч 4.
    Не справившись обратился за помощью. Сегодня встретились. Проверил настройки связи, всё настроено верно и на СПК и на ПЧВ.
    В КДС показывает что СПК ПЧВ видит, но индикаторы "Связь" не светятся ни на ПЧВ, ни на СПК. Набросали простую программу для проверки.
    Получил следующую картину при отключенной линии связи по RS-485:
    Честно говор всегда думал, что в случае обрыва связи, должен быть красный треугольник. Это что может быть ?
    И ещё вопрос к тем кто сталкивался. Первые СПК, те что ещё без индикатора "Работа", на последнюю прошивку можно
    перепрошить ?
    Последний раз редактировалось smk1635; 19.04.2015 в 23:16.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Зато с названием проекта вопросов не возникало.
    на спк107 и 207 проблем нет.
    Все работает, треугольники не высматривал.
    Связь рвешь - ПЧ по аварии выключается, восстанавливаешь - работает дальше.
    Последний раз редактировалось приборист; 18.04.2015 в 22:15.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Э-э ... только сейчас заметил. Можно понять человека. Четыре дня мучается.
    Речь не пр ПЧВ. Почему при обрыве связи, физическом обрыве, СПК ни как не реагирует.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    А прошивка какая?
    На ранних в любом случае были проблемы.
    Версия CDS тоже не ясна. Минимум нужна 3.5 sp5 patch1
    + не видно обращения к переменным
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    А прошивка какая?
    Прошивка последняя. На КДС 3.5 sp 4 у меня не один проект сделан, так что дело скорее всего не версии КДС.
    Переменные стандартные. Слово состояния, командное слово, задание опорной частоты. Для простоты в ПЧ пытались отослать фиксированные значения из примера в руководстве.
    8,253
    На максимальной скорости 38400 бод связь была нестабильная(постоянно разрывалась), понизил до 9600 - проблема исчезла! Это у меня так было тоже с СПК107 и ПЧВ1!
    8,253
    А вообще согласен с преведущими комментариями, как корабль вы назовёте, так он и поплывёт!
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Пробовали на разных. Не помогло. Проверили тот же проект в связке ПЛК110 - ПЧВ, все работает. С СПК не идет.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Бывает. С устатку и на нервах и не так назовёшь.
    К сожалению вставленные изображения изменить не получается. Старое всё равно сохранится.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Ком порт запаян верно?
    Вроде был косяк в документации.
  1. СПК 107 - быстродействие?
    от alexusankov в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 16:01
  2. Спк 107
    от razr1993 в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 09:18
  3. СПК 107 и retain
    от Туман в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 21:14
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.12.2013, 23:31
