Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Сетевой адаптер RNDIS
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    974
    По умолчанию Сетевой адаптер RNDIS
    Добрый вечер, форумчане!
    После установки драйверов для USB, заветная строчка "PLC110 M02", так и не появилась при обновлении драйвера для RNDIS.
    Выбрал некий, видимо, стандартный драйвер "Адаптер USB RNDIS6" из каталога Microsoft.
    В итоге в диспетчере устройств при подключении ПЛК110, он определяется как "Адаптер USB RNDIS6" (см. рисунок).
    Связь с ПЛК110 установилась.
    Но 2 вопроса остались:
    1. Почему после установки драйверов при обновлении драйвера для RNDIS не появляется строчка "PLC110 M02", как указано в РЭ на ПЛК.
    2. Возможно, известны проблемы со стандартным драйвером "Адаптер USB RNDIS6"? Которые проявятся позже?
    • Тип файла: jpg RNDIS6.jpg (343.2 Кб, Просмотров: 34)
    У меня драйвер с сайта овена тоже не заработал.
    Какой-то из драйверов в этой ветке https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26220 встал нормально. возможно даже тот, который в топ посте
    Ну и , конечно, ваш установленный драйвер надо снести )
    Последний раз редактировалось KrAssor; 11.03.2020 в 09:55.
    никаких ошибок винда при обновлении драйвера не выдала?
    впринципе любой RNDIS драйвер подойдёт для работы. разница в подписи и VID:PID устройства. а по функционалу они долны быть все одинаковы, т.к. RNDIS - спецификация протокола обмена
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    974
    Отругалась, что драйвер не проверенный, аналогично, тому как она ругается и на драйвер от ОВЕН.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    974
    Буду так работать. Если замечу, какие-то проблемы на компе с драйвером не от ОВЕН, то отпишусь здесь.
  1. USB to USB ISO (изолированный USB адаптер)
    от tkont в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 03.02.2015, 17:19
  2. адаптер RS-485 для МДВВ
    от DrKillJoy в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 09:23
  3. адаптер RS-485 для МДВВ
    от DrKillJoy в разделе Эксплуатация
  4. Адаптер сети
    от Клипер в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 10:43
