Показано с 31 по 40 из 42
Тема: Транзисторный модуль му110-8к пропускает напряжение
  1. #31
    А можете объяснить по какой цепи течет фототок в первой схеме ? Вот он возник и как потек ? Разве не через резистор R2 на общий провод ?
  2. #32
    Да, через резистор, ну и что? Этот ток практически не зависит от его сопротивления, если вы его не магаомный поставили. Если взять фотодиод, у которого вообще нет базы, эффект будет точно такой же, только коэффициент передачи тока на порядки ниже. И совершенно так же не будет зависеть, в аноде у него нагрузка, или в катоде.
    Неужели у вас не найдётся оптрона, чтобы это проверить? Какого-нибудь 817, 120?
  3. #33
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    По вашему в этих схемах через через R2 потечет одинаковый ток, если включить оптрон ?
    Именно.
    И влияние тока нагрузки на напряжение Uce в обеих схемах будет одинаковым, и нисколько не будет влиять на генерацию носителей зарядов в базе под действием света.
    Если Вам проще будет понять, то свет модулирует в базе источник фототока. А источнику тока всё равно, какое на нём напряжение, он свой ток выдаст.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 28.04.2017 в 15:27.
  4. #34
    А почему вы решили, что в базе модулируется источник тока, может модулируется источник ЭДС ?
  5. #35
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Да как Вам сказать... почему...
    Наверное потому, что тридцать с лишним лет тому назад лекции по физике полупроводниковых приборов в институте не прогуливал.
    Хотя, Вы можете попытаться построить эквивалентную модель и с источником ЭДС, если найдёте независимый контур для базового тока.
    А судя по всему у Вас это не очень получится. Между какими точками Вы планируете включить ветвь с источником ЭДС?
    База-то "оторвана и подвешена".
  6. #36
    Чтобы не гадать предлагаю провести не сложные замеры. Я схемы нарисовал, может кто проверит ? Надо замерить падение напряжения на резисторах R2 обоих схем. Вот если эти напряжения совпадут, то ......
    Ryzhij, а вы какой институт кончали и по какой специальности ?
  7. #37
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Измеряйте, кто мешает?
    А я уже намерился не в одном десятке приборов, как чужих, так и собственных.
    Вот и коллега Вас к тому же призывает.
    В то время мой институт именовался РРТИ, а специальность нумеровались как 0708 на факультете РТФ с выпускающей кафедрой РУС.
    Какие ещё из персональных данных Вас заинтересовали?
  8. #38
    А судя по всему у Вас это не очень получится. Между какими точками Вы планируете включить ветвь с источником ЭДС ?
    Я тоже самое могу спросить про источник тока. Между какими точками Вы планируете включить ветвь с источником тока ?
  9. #39
    Фотодиод - это чисто двухполюсник и там действительно нет разницы куда включить резистор. Фототранзистор - это не фотодиод и не двухполюсник, иначе зачем бы он был нужен. Фототранзистор - это усилительный прибор. По этой причине у него и коэффициент передачи тока много больше чем у фотодиода.
    Надо провести эксперимент со схемами, приведенными в посте #36 и все станет ясно. Если правы вы, то падения напряжения на резисторах R2 будут примерно одинаковы. Если эти напряжения будут существенно отличаться, то ваша карта бита.
    Последний раз редактировалось Вольд; 30.04.2017 в 12:45.
  10. #40
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Вот как раз в случае "висящей базы" модель с источником тока (а мы помним, что ток через источник не зависит от напряжения, и внутреннее сопротивление источника тока бесконечно) позволяет без затей включить сей дивный элемент между коллектором и базой. Сколько света попало на переход, столько носителей заряда и сгенерировалось. Такой ток и поступил в базу, он же и усилился.
    И ток этот никак не зависит от того, где включена нагрузка.
    Но, довольно теории - Вы оптотранзистор в макетке уже ощупали?
    И как?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 12:34
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 20:49
  3. Модуль аналогового вывода ОВЕН МУ110-8И
    от bicheps в разделе Эксплуатация
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 08:04
  5. Модуль аналогового вывода МУ110-8И
    от ASher в разделе Эксплуатация
