Страница 1 из 19 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 181
Тема: ПЛК-160 сброс программы
    12.12.2007
    п.Таврическое Омская область
    97
    По умолчанию ПЛК-160 сброс программы
    Заметил что не всегда в ОВЕН ПЛК-160 сохраняется программа. Делаю Create Boot Project. Отрабатываю смену. Выключаю контроллер. На следующий день прихожу - бывает программы в контроллере нет. Это - не особенность отдельного контроллера! Дело в том что в проекте таких 4-контроллера. И такое возникает порой с разными. В проекте есть также ПЛК-100 - там никаких проблем подобных не возникает! Разработчики - обратите внимание на это!
    10,257
    подтверждаю, было как то делал дома проект, с выключением плк проблем не было. Но стоило проехать с ним 50км чтоб на работе отчитаться и показать, контроллер не запустился. Видимо от тряски что то в нем происходит с памятью
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Не думаю, что от тряски. У меня все изделия подвержены длительной транспортировке в кузове грузовой машины. Иногда это тысячи км.
    Один раз было, что от тряски сломало крепление БП ПЛК110 (нижняя плата) и вылетела вилка разъема. Но программа не слетала ни разу.
    Иногда при создании загрузочного проекта появляется сообщение, что его создать невозможно. Обязательно повторяйте загрузку, до устранения ошибки.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Да, иногда вылетала ошибка. А иногда не вылетала, но после перезагрузки программы в ПЛК не было. Взял за правило лишний раз перезагружать ПЛК после изменения программы чтобы убедиться, что она записалась.
    25.02.2013
    Иркутск
    47
    Слетает, сейчас проверяем отключением питания не менее минуты.
    Еще слетала при аварийном отключении энергопитания (система вентиляци). Подлечили установкой РЧ фильтра и варистора на клеммы питания. Видимо, мощная помеха по питанию портит память...
    Последний раз редактировалось L.Ch.; 18.03.2013 в 14:59.
    10,257
    [QUOTE=lara197a;105167
    Иногда при создании загрузочного проекта появляется сообщение, что его создать невозможно. Обязательно повторяйте загрузку, до устранения ошибки.[/QUOTE]
    не мой случай, я пока по командировкам ездил, он дома стоял, выключался и включался не по одному разу и проблем небыло, а только довез до работы и оказался пустой. Я настолько не мог такого себе представить, что и исходники с собой не брал. Кстати это повторилось когда плк ушел к заказчику, там вообще непонятно, первые дни он запускался
    03.01.2013
    Волгоград
    82
    Такая же проблема с ПЛК160.
    Заметил,что если после создания загрузочного проекта запустить программу,то с шансом примерно 98% она не сохранится при перезапуске питания плк.Ради интереса попробовал перепрошить прошивкой 2.10.9.Программа держится на 100%.Однако дискретные выхода не срабатывают(оно и понятно,2.10.9 указана на сайте овена для 110-60 плк,железо малость не то).Видимо господа производители напортачили чего-то с прошивкой данной "новинки".Мне вот одно не понятно.У меня есть "старый" плк160 с прошивкой 2.10.9(информация из PLCInfo команды) и отлично работает больше 1.5 года вроде(не я его покупал,может один из первых в своем роде,так же его гонял по загрузке проекта-ни разе не стерлась программа)...Есть ли постарей прошивка для ПЛК160?
    п.с. Господа производители!Данная проблема с только-что купленными ПЛК160,буквально из коробки!Примите меры,ну или хотя бы кивните,чтобы мы поняли,что вы нас услышали!
    03.01.2013
    Волгоград
    82
    Да,и ещё:
    старый плк160 у меня -PIC upper version 14(прошивка 2.10.9)
    новый плк160 -PIC upper version 15(прошивка 2.14.0)
    верхний пик-это надо полагать версия железа?
    Уважаемые господа. Такая проблема была на самом деле.
    Была связана с технологией производства. В частности был непропай в области ОЗУ или FLASH.
    Сейчас данную проблему устранили. Все контроллеры выпущенные после апреля 2012 года не должны иметь подобных проблем.
    Всех у кого есть подобные проблемы прошу прислать заводские номера контроллеров. Можно прислать мне на почту, либо выложить на форуме. Эта информация нужна, чтобы выяснить дату производства контроллеров.
    25.02.2013
    Иркутск
    47
    Номер с гар. талона&коробки (сам контроллер на объекте) ПЛК160-220.У-М №32291121001009822
  1. Сброс программы PLC 110
    от Raa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 05.01.2021, 00:39
  2. Сброс программы в МОДУС 5684-0.
    от Elka в разделе Интерфейсные модули
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 14:12
  3. программный сброс си-30
    от vligm в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 12:48
  4. сброс на сми-1
    от Р.Александр в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 16:36
  5. Сброс программы
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 19:00
