Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ошибка при работе с сервером OwenCloud
    По умолчанию Ошибка при работе с сервером OwenCloud
    Здравствуйте.
    При подключении Pixel на ПМ 210 возникает данная ошибка.
    IMEI:867556043860173
    Цитата Сообщение от Никита2 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Добрый день, какая ошибка возникает ? По-видимому у вас не приложилась картинка или скриншот. Опишите пожалуйста также подробности подключения.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
    в самом OWEN Cloud нет ошибки, пм 210 не выходит на связь
    на пм горит четыре светодиода сигнала и светодиод ошибки, что судя из руководства является
    ... что прибор не добавлен в облако, так же такое возможно если в облаке прибор добавлен но не настроен хотя бы один параметр для опроса.
  1. ОШИБКА 255 owencloud
    от Alex_Under_ B в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.04.2023, 09:23
  2. Ошибка при работе с модулем Визуализации
    от rim776 в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 26.12.2021, 10:50
  3. Ошибка при работе с сервером OwenCloud
    от AlexR1980 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 08.02.2021, 13:19
  4. Буст 2 ошибка пропадает фаз(ы) при работе
    от zaran в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.07.2019, 20:48
