Сообщение от
Serrk
Сконфигурировал входа мв 110 8а в режиме сухой контакт. Навесил резисторы 2ком. Вопрос- что, я должен увидеть и в каких регистрах.
При разомкнутых контактах, при замкнутых контактах, при отсутствии резисторов. Если я правильно понял в 4 регистре (первый канал) при обрыве с резисторами
я увидел 16256, при втором замкнутом 16448, при первом замкнутом 16384, оба замкнуты 16512. Что должно быть при обрыве контактов и резисторов.
Как реагирует статус измерения (или ни как)? Устройство доступно удалённо возможности потыкать на столе нет.
