Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Библиотека MemoryUtils
    25.11.2020
    Челябинск
    36
    По умолчанию Библиотека MemoryUtils
    Здравствуйте. Столкнулся вот с такой проблемой: поменял версию устройства (3.5.11.50 => 3.5.14.30) и пакет таргет-файлов в проекте, поскольку все СПК, с которыми я сейчас работаю, за исключением одного, имеют более новую прошивку. После чего появились вот эти ошибки. Как от них избавиться? Заранее спасибо
    P.S. при попытке установить компонент Memory Tools возникли вот такие ошибки (https://dropmefiles.com/jukWQ)
    • Тип файла: jpg 1.jpg (273.4 Кб, Просмотров: 33)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (216.8 Кб, Просмотров: 19)
    Последний раз редактировалось farta; 13.12.2020 в 14:01.
    25.11.2020
    Челябинск
    36
    Установлены последние версии компилятора и профиля визуализаций - 3.5.11.52
    Их можно скачать отдельно? Или необходимо устанавливать CODESYS 3.5 SP14?
    Последний раз редактировалось farta; 13.12.2020 в 14:55.
    12,211
    Необходимо устанавливать CODESYS 3.5 SP14 Patch 3.
    Недавно начал работать с CODESYS.
    Установлен CODESYS V3.5 SP5 Patch 5
    При подключении библиотеки OwenCommunication
    Пункт MemoryUtils = (не разрешено)
    Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: C0200: Отсутствует разрешение для заполнителя OwenCommunication
    Как исправить данную ошибку?
    12,211
    Цитата Сообщение от Мурад Таганов Посмотреть сообщение
    Библиотека OwenCommunication поддержана для версий CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 и выше.
    для ПЛК304 которое планирую использовать рекомендовали CODESYS V3.5 SP5 Patch 5
    Необходимо обновить для SP11 или использовать другую библиотеку?
    12,211
    Обновить ПЛК304 до SP11 не получится.
    Какой именно функционал библиотеки вы планировали использовать?
    Опрос оборудования по протоколу ModBus-slave, ПЛК304 будет ModBus master.
    Используемое оборудование
    ПЛК304
    TPM101 - 6 шт
    Мх110 16ДН -3 шт
    И в дальнейшем собирать данные в базу (Мх110 будет вести подсчет выпускаемой продукции)
    Последний раз редактировалось Мурад Таганов; 11.05.2022 в 17:49.
    12,211
    ПЛК304
    TPM101 - 6 шт
    Мх110 16ДН -3 шт
    Используйте эти библиотеки:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library
    Инструкция по применению - см. п. 6:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...dbus_v.1.1.pdf
  1. Библиотека unm.lib
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 20.11.2018, 18:27
  2. Библиотека для ПЧВ
    от evgeni293 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 20:41
  3. Библиотека ST
    от иван50 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.10.2015, 10:57
  4. Библиотека ModBus
    от CSharp в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 10:10
  5. Библиотека UNM
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 18:15
