Страница 152 из 713 ПерваяПервая ... 52102142150151152153154162202252652 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,511 по 1,520 из 7128
  1. #1511
    09.01.2017
    Киев
    206
    Можно ли залить программу на СПК110 по USB-кабелю без установки Codesys?
  2. #1512
    Нет, но можете загрузить программу через USB носитель предварительно загрузив в нее загрузочное приложение.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 27.12.2017 в 11:09.
  3. #1513
    СПК110 с прошивкой 3.948.
    При подключении "онлайн" появляется "генерация кода...." и на случайном этапе "крепко задумывается", затем
    выскакивает окно "нет связи, повторите сканирование".
    После чего СПК110 больше не доступен в поиске, надо передергивать питание.
    Раньше такого не было.
    Правильно ли библиотеки установлены?
    https://drive.google.com/open?id=1g2...VnwKMuSWC1-OGf
    https://drive.google.com/open?id=1wG...yExNY1EmC5QcN4
    Очень радуют такие информативные ошибки.
    Что нужно делать?
    Переустанавливать библиотеки, Codesys, Windows, прошивку?
    После 10 часовых мучений, единственное, что заработало это "Сброс заводской устройства", которое тоже заканчивается
    "нет связи...", но после в СПК110 таки можно залить прошивку без ошибок.
    Ответить на вопрос "почему периодически отваливается связь с СПК" трудно. Пробовали переустаналивать USB драйвер? Используете USB кабель, который шел в комплекте с СПК?
  4. #1514
    09.01.2017
    Киев
    206
    Есть ли в ST оператор завершения всего рабочего цикла во вложенном блоке (action)?
    RETURN работает, но только в программе самого верхнего уровня.
  5. #1515
    09.01.2017
    Киев
    206
    Если на СПК110 крутится какая-то программа, она теоретически может помешать заливке новой программы в контроллер? (например сьедает все ресурсы процессора и на интерфейс с компом ничего не остается).
  6. #1516
    12,206
    Такого оператора нет. Используйте CASE и при необходимости переходите из action на нужный шаг.
  7. #1517
    12,206
    Чисто теоретически - в некоторых ситуациях такое может быть (например, программа после старта сразу зависает или занимает порт, выделенный под связь со средой программирования).
  8. #1518
    09.01.2017
    Киев
    206
    1) Прошиваю в чистый СПК110 свой проект - ОК
    2) Через какое-то время опять хочу перепрошить СПК110, нажимаю "Логин" - зависание на этапе "генерация кода", связь с контроллером сама отваливается. Контроллер становится невидимым.
    3) Передергиваю питание.
    4) Так как в онлайн я теперь не могу зайти, вместо "Логин", подаю команду "Сброс заводской устройства" - зависание и отваливание связи с контроллером. Но проект на контроллере уже стерся.
    5) Передергиваю питание.
    6) Теперь "Логин" и прошивка проекта срабатывает, до следующей перепрошивки (см. шаг 2).
    Последний раз редактировалось Dmitro; 05.01.2018 в 19:42.
  9. #1519
  10. #1520
    09.01.2017
    Киев
    206
    После нажатия Онлайн должно появится диалоговое окно выбора режима загрузки проекта.
    Вы какой пункт выбираете?
    Выбираю "Логин"
    Ответов: 3209
    Последнее сообщение: 06.05.2024, 14:34
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
