Страница 91 из 99 ПерваяПервая ... 41818990919293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #901
    12,211
    Цитата Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
    Благодарю за видео, и правда танцы с бубнами при настройке. А ещё 2000 точек на график это для одной переменной или для всех?
    2000 срезов времени - они не связаны с числом перьев.
  2. #902
    Такая проблема. Когда захожу под пользователем Admin переменная VisuElems.CurrentUserName постоянно скачет с "Admin" на "". Тоже касается и CurrentUserGroupName и т.п. Эта переменная отвечает за скрытие определенных кнопок, соответственно когда я нахожусь под пользователем "администратор", они постоянно появляются/исчезают. С чем это связано и как можно победить? Кажется где то мелкало что-то по этому поводу, но по поиску не нашел.
  3. #903
    12,211
    В проекте есть веб-визуализация?
  4. #904
    нет. спк105й
  5. #905
  6. #906
    Т.е. компонент web-визуализация в дереве проекта отсутствует?
    отсутствует
  7. #907
  8. #908
    Это пункт 11.4.4?
  9. #909
  10. #910
    Нет, я говорю о 11.3.7.
    Я делал аналогично. Пример в СПК не загружал. Вы говорите про пример "11_3_07_Example_UserManagment_v2.projectarchi ve"? Попробую загрузить его, посмотрю реакцию
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 12:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 15:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 04:28
