Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Витая пара для подключения термометра сопротивления
  1. #21
    Для Вашего случая подойдёт любой кабель, имеющий минимум 3 токопроводящие жилы
  2. #22
    Спасибо. Так пока и соединю.
    Но НПТ1 предполагает наличие экрана на кабеле. Сильно ли в таком случае отразится на сигнале от термометра отсутствие экрана на витой паре, посредством которой он соединен с преобразователем (хотя бы оценочно)?
  3. #23
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Если рядом нет рентгеновских аппаратов, силовых установок, искрящих контакторов и двигателей внутреннего сгорания, отсутствие экрана у кабеля термометра незаметно
  4. #24
    На одном стенде, который стоит рядом с контроллером, установлен насос с частотником, а на другом стенде - вентилятор-асинхронник.
  5. #25
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Неправильно смонтированный частотник - это смерть неправильно смонтированных измерительных приборов и каналов связи RS485. Если не хотите ломать голову над выбросами показаний и обрывами связи - заземляйте и экранируйте всё по правилам. Плюс фильтры по питанию.
  6. #26
    Оставшиеся 5 из 8 жил использовать в качестве экрана. А дальше - по обстановке.
  7. #27
    Сейчас он смонтирован в отдельном мет. шкафу, конструктивно связанным со стендом. Шкаф и шина частотника, а также двигатель насоса - заземлены.
    Шкаф с частотником на стенде находится рядом с насосом, которым он управляет.
    Три жилы кабеля от частотника до движка насоса имеют длину около 50см и выходят из шкафа [с частотником] без металлорукава, т.е. без экрана. Надо ли заэкранировать этот кабель и заземлить?
    Последний раз редактировалось jek; 11.06.2016 в 00:53.
  8. #28
    Для частотников рекомендуют использовать экранированные кабеля.
  9. #29
    Дело в том, что стенды были куплены готовыми, в них много подобных несоответствий.
  10. #30
    8,264
    Кто же виноват, что Вы не то купили?!! Ошибки нужно исправлять, не только заменить кабели на экранированные, но и наказать тех, кто за это отвечает, то есть начальника! Если не хотите, чтобы это вошло в норму!
  1. Цена термометра сопротивления
    от toivo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 15:19
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 16:38
  3. Pt1000 + витая пара. Дружат или нет?
    от LAM в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 16:01
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 12:44
  5. МПР51 показания влажного термометра
    от asbbox в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 10:09
