Ваш пример кода не открывается
а что должно открываться?
в проект добавляете библиотеку, при наступлении события запускаете приведенную функцию, добавив к самому файлу путь до флешки и всё, файл будет заполнятся данными
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post134564 вот здесь вроде тоже имеет место быть использование чудо-библиотеки, а в СПК однозначно она есть, даже более новая, она умеет не только записывать а и вычитывать вывод в консоль. ГЛАВНОЕ знать команды линукса, чтоб выполнить ту или иную задачу
это моя реплика на вышестоящий пример
а у меня на сегодня КОПИРУЕТСЯ ТОЛЬКО ОДИН столбец из 63 данных массива 8х63
если перехожу на копирование другого столбца arr_out
то в файл exel копируется только последний (второй) столбец
НЕ получается остановить копирование программно после первого столбца
МНЕ НАДО создавать файл EXEL в СПК110
если ставлю условия сигнализации конца цикла копир. столбца, то программа вообще не копирует в файл
как выкл arch_start после коприрования 63 элементов????
Последний раз редактировалось in37usd; 26.05.2015 в 16:26.
Вам уже и так весьма прозрачно намекают что эта библиотека не лучший вариант для этой задачи, если вообще вариант. Используйте команду Linux или библиотеку CAA File.
Возникли ошибки при компиляции. Работаю с библиотекой ArchiverSPK. Примечательно, что проект, в котором присутствует только один архиватор, не выдает ошибок. Все библиотеки добавлены. Не пойму, из-за чего ошибки.
Коллеги, нельзя ли все-таки (для новичков и поклонников CFC) опубликовать пример работы с библиотекой на CFC? Не только от меня были такие просьбы. Читал, что профи советуют "изучить ST для работы с архивацией", что "CFC не подходит для этих задач" итд. Я новичок, не профи, проект у меня один и личный (отопление частного дома). Разобрался с визуализацией, подключением М*110, датчиков температуры, давления, но с архивацией на флешку СПК107 никак не получается. Пытался с Get-Write-data - не получилось до конца. Перекинулся на эту библиотеку - тестовый пример работает, но он на ST. Ну не изучать же ST для этой небольшой задачи! Входы-выходы ФБ в общем понятны, кроме входа Arch_data. Очень нужен живой пример на CFC с архивированием 2-3-переменных.
Поверьте, CFC ближе радиолюбителям, схемотехникам - а их не мало. Хочется в этот отопительный сезон войти на новом оборудовании Owen.
Приветствую!
Пытаюсь архивировать дискретные значения (около 160 булевых переменных), пока безуспешно.
Подскажите, как правильно это реализовать? В функционале библиотеки нет typeBOOL или что-то вроде того. WORD не устраивает, нужно писать "1" или "0". Это вообще возможно?
