Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 133
Тема: пожелания по модернизации пр110(аппаратной части)
  1. #21
    Ельцов Андрей
    Гость
    Цитата Сообщение от Sergh_Cherenkov Посмотреть сообщение
    Считаю, что было-бы оооочень не плохо сделать в ПР110 хотя-бы 2 энергонезависиммых переменных, которые можно было-бы сохранять в нужное время или восстанавливать при запуске. Думаю не сложно это реализовать. Удобно было-бы вести счет чего-либо даже при условии отключения оборудования на ночь, например!!!
    Мы добавим такую возможность. Все ресурсы для этого есть.
  2. #22
    01.12.2007
    Воронеж
    201
    а не думали над установкой нескольких потециометров на переднюю панель, что бы ими можно было менять задержки таймеров например.
    достаточно удобно чтобы дядя вася на обьекте сам подстраивал задержки.
  3. #23
    Так наверное для этого нужны аналоговые входа у ПР.Хотя смотрел в примерах ,для этого можно использовать мех.энкодеры ,кнопки или тумблеры .
  4. #24
    Talking ждемс...
    Цитата Сообщение от ельцов андрей Посмотреть сообщение
    мы добавим такую возможность. все ресурсы для этого есть.
    если не секрет, то когда будет такое счастье??? хочется реализовать проект, в котором предварительно можно будет программировать некоторые параметры реле не используя программатора. т.е. если будут энергонезависимые переменные, то, например, при подаче лог.1 на какой-нибудь вход, реле перейдет в режим программирования, в этом режиме будет произведен либо временной замер, либо по-средством замыкания других входов будет записана переменная в память. и вуаля, при отпускании лог.1 - реле начнет работать с другими параметрами. ооочень жуть как хочется!!!!
  5. #25
    12,121
    А можно поподробнее про вашу задачу ,не совсем понятно что вы хотите получить от энерго независимой памяти?потому как уже сейчас можно менять параметры ФБ не используя программаторы со входов ПР .Или речь о сохранении переменных (состояние счетчиков ,измеренных временных интервалов,и т.д и т.п).
  6. #26
    Wink вот так
    ну это понятно, что можно. только при этом постоянно будут задействованы входы. а мне надо, чтобы после "программирования" данные записались в память и далее при выключении оставались там. затем при включении прибора переменные восстанавливались. простой пример. есть ворота, которые должны закрываться через определенный промежуток. этот промежуток может меняться от заказчика к заказчику. одному через 20 сек подавай, другому через 30, а через пару дней еще что-то в голову придет, и надо на 40 поменять. ну так вот, пришел, замкнул один проводок (или кнопку сделал) при этом пр перешел в режим программирования и например начал одной релюшкой щелкать с частотой 1 гц. посчитал до 30, отпустил кнопку, все теперь будут ворота через 30 сек закрываться. и т.д. можно запрограммить предварительное моргание предупреждающей лампы, можно запрограмить реакцию на пересечение фотоэлементов. и все это будут разные входы у пр. а после отключения входы перейдут в нормальную работу. такой вот пример. есть более интересные применения. но пока не сделают память, об этом даже думать не хоца.
    Последний раз редактировалось Sergh_Cherenkov; 25.11.2010 в 21:07.
  7. #27
    12,121
    да хорошо ,но думается не скоро появятся .а пока 2 входами устанавливаю 4 уставки для разных фб (тремя-8).только думается ,отдельного режима программирования ,без программатора не будет.это думается будет ячейка(переменная) которая сохраняет свое значение после выключения питания.а если использовать в 1вход для организации алгоритма "программирования" ,то скорей всего потребуется еще вход для установки значения ,тем ии иным способом.
  8. #28
    ну так при лог.1 на этом входе, остальные по "&" можно перевести в режим установок значений. и того получится 1 бит - переход в реж. программирования, 7-мь бит (для пр и 8 входами (для 12 входовых вообще 11 бит)) - для установок.
  9. #29
    12,121
    Так то оно так.только ,только в слепую ,устанавливать значения(выбирать уставку) кнопкой проблематично.Да и в исходном состоянии на входах может уже стоять "1"(от датчиков,концевиков) .
    Вот если бы на одном выходе стояло реле с переключающимся контактами ,то этот выход можно было бы использовать как для организации режима"программирования" уставок ,так и для увеличения количества входов до 16 (24) организовав мультиплексор по входам(через диоды). без энергонезависимой ячейки.
  10. #30
    По поводу
    Ну так у овена колодка снимается, вместо неё вставляешь с перемычками или переключателями, программируешь, и переключаешься на нормльную колодку.
    А вот по поводу
    Чета не понял про реле, про диоды и про память? Чуть по-подробнее можно, вдруг это сверхценная идея какая-нить?
