Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПЛК110-30[M02]+usbFlash Toshiba=Остановка modbus.lib
    28.08.2008
    23..93..123
    1,680
    По умолчанию ПЛК110-30[M02]+usbFlash Toshiba=Остановка modbus.lib
    Всем привет,Товарищи!
    На днях вылезла проблема :имеется ПЛК110-30[M02]+2МВ110-8А+МК1108Д-4Р , модули на одном порту RS-485 , коммуникация - библиотечные модули ModBus.lib , на другом порту RS-485 9 модулей СМИ-2 , коммуникация модбас ч-з конфигуратор .Естественно некоторая программа процесса и программа записи на usb Flash показаний датчиков . Все отлажено и работает ... пока не воткнули флэшку на 8гб Smartbuy (производитель Toshiba). Самое странное что запись на фрэшку идет нормально , коммуникация в конфигураторе работает , все остальное тоже работает... кроме блоков Modbus.lib?! Т.е get3_modbus.Complete всегда False и...естественно к нему привязано дальше все остальное - обработка ответа , счетчик аварийных запросов , переход к опросу следующего модуля . После извлечения криминальной флэшки запустить опрос не получается , только ч-з перезагруз ПЛК .
    Также имеется вопрос :кто-нибудь делал запись на флэшку нескольких файлов в одном сеансе работы ПЛК , например в один файл пишуться данные , в другой аварийные сообщения , в третий - сообщения событий . У меня не получается , т.е запись идет , но данные из одного файла частично попадают в другой . При создании файлов с разными идентификаторами Handle файла всегда одинаковый ?!
    Используете ли Вы OwenAsyncFile.lib?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,680
    Долго не смотрел тему , был в командировке в горно-лесистой местности .
    Да , Владислав, именно OwenAsyncFile.lib и используется. Может вы поможете разобраться? Ваша(Овен) техподдержка не Айс,наверное междепартаментная коммуникация не очень работает. Суть в чем: на следующей неделе могу вам в личку скинуть проект , в котором только часть коммуникации СОМ и работа с USB .
    А с другими флешками нормально? Может она какая-то битая?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,680
    Флэшки новые и рабочие , отформатированы FAT32 , стандартный размер кластера , инфа по флэшке:
    Volume: E:
    Controller: Phison 2251-68
    Possible Memory Chip(s):
    Toshiba TH58TFG8DDLTA20
    Toshiba TH58TFG8DDLTA2D
    Toshiba TC58TFG7DDLTA00
    Toshiba TC58TFG7DDLTA0D
    Memory Type: MLC
    Flash ID: 983A9493 7651
    Chip F/W: 06.06.35
    Firmware Date: 2017-01-12
    ID_BLK Ver.: 1.3.12.0
    MP Ver.: MPALL v3.87.50
    VID: 13FE
    PID: 4200
    Manufacturer:
    Product: USB DISK 2.0
    Query Vendor ID:
    Query Product ID: USB DISK 2.0
    Query Product Revision: PMAP
    Physical Disk Capacity: 7746879488 Bytes
    Windows Disk Capacity: 7725973504 Bytes
    Internal Tags: 2Q2P-S78J
    File System: FAT32
    Relative Offset: 4032 KB
    USB Version: 2.00
    Declared Power: 200 mA
    ContMeas ID: 4FAE-06-00
    Microsoft Windows 7 SP1 x64 Build 7601
    Было такое. "Отваливается" последовательный порт. Помогло закрыть/открыть/настроить порт.
    При использовании modbus.lib обратите внимание на Exception, если ( Exception = 254 ), то оправка запроса прошла неудачно.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,680
    Оборудование Овен , причем любое- опасный, вредный и непредсказуемый фактор на производстве!
    З.Ы Интересно разрабам, этим "таперам, играющим как умеют" не икается...
    Если в коде нет вот такого: "закрыть/открыть/настроить порт. " при сбоях - то такие "автоматизаторы" даже кувалду умудрятся сломать.
    Да ладно Вам. Во первых никто же заставляет покупать продукцию Овен. Это был чей-то сознательный выбор. Причем при выборе, наверное, решающим фактором оказалась цена. Но надо же понимать, что в эту цену "заложены" и всякого рода косяки, так же как в цену siemens, abb и т.д. заложено их отсутствие, чудес не бывает. Надо просто знать и "проблемные места".
    ЗЫ: меня тоже поначалу, грубо говоря, удивляли ПЛК Овен, потом ничего, привык.
    Последний раз редактировалось monteg; 05.05.2017 в 17:17.
    Главное чтобы они не удивляли Филоненко
    Подытожим (с): по истечении "надцати" лет Овен продолжает производить полуфабрикаты
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 10:15
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  3. Остановка программы в плк-100
    от Сергей Борисович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 13:22
  4. самопроизвольная остановка плк
    от Эдуард в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 22:30
  5. Остановка ПЛК
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 11:07
