Показано с 21 по 30 из 46
Тема: Что почитать?
  1. #21
  2. #22
    Что именно вы хотите сделать и с какой целью?
    Просто писать собщения, или сообщения с парметрами. Например, "Клавиша нажата", "Клавиша отпущена через 300 мс". И видеть это где-то в Codesys
  3. #23
    12,165
    Для работы со строками можно использовать переменные типа STRING и WSTRING.
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.16.0
  4. #24
    Ага, понял Я думал - есть какой-то аналог console.log в JavaScript. Но лога в строковую переменную оказалось достаточно. В общем, задумка получилась. Вроде все работает норм. Одинарный, двойной, тройной клик для включения/выключения до 3-х выходов, и длительный для сброса всех выходов. Спасибо большое!
  5. #25
    Евгений, добрый вечер! А подскажите, плз, в режиме эмулятора должен ли работать MQTT Client, то есть отсылать сообщения в брокер? Или он работает в режиме эмуляции без реальной отправки сообщений? Просто делаю
    mqtt.i_sPayload := json;
    mqtt.i_xPublish := TRUE;
    sError := mqtt.q_sDiagMsg;
    Но не вижу ни отправки, ни сообщений об ошибках.
  6. #26
    12,165
    Нет, в режиме эмулятора он работать не должен.
    Используйте виртуальный контроллер.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post296706
  7. #27
    Я наконец нашел попробовать. Смог настроить виртуальный контролер, запустил, вижу зеленый RUN. Вижу в логе виртуального устройства, что все ОК. Но обращений к mqtt-бокеру не вижу Подскажите, плз, как можно это проверить, коме установки Wireshark и сканирования сети?
  8. #28
  9. #29
    Попробуйте для начала просто по видео повторить:
    https://youtu.be/3AGJbDp0aaU
    Я посмотрел внимательно видео. Вроде бы так и делаю. Попробовал максимально упростить задачу. И прямо в PLC_PRG написал так:
    mqtt.i_xEnable := TRUE;
    mqtt.i_sBrokerAddress := 'subdomain.domain.com';
    mqtt.i_uiPort := 1883;
    mqtt.i_sUsername := 'user';
    mqtt.i_sPassword := 'password';
    mqtt.i_sPayload := 'starting';
    mqtt.i_sTopicPublish := '/topic11/plc';
    И после запуска ничего не происходит Я указываю те же данные в приложении MQTT Explorer, и все нормально подключается. То есть коннективити есть, логин/пароль верные.
    По netstat вижу подключения к Gateaway (localhost:1217). Но не вижу обращений к адресу mqtt-брокера.
    Последний раз редактировалось Stan_1; 30.04.2021 в 22:42.
  10. #30
    10,246
    так на видео же CFC там сам квадрат ПОУ в ST обозначает что после такого кода должно стоять mqtt();
  1. Посоветуйте что почитать, чтобы научиться программировать
    от OAS1606 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.04.2021, 13:17
  2. Что интересного почитать? Канал на Яндекс.Дзен от датчиков ОВЕН!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.12.2019, 21:59
  3. Описание по энкодерам. Где почитать?
    от TV13M в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.01.2018, 09:02
