Страница 17 из 86 ПерваяПервая ... 715161718192767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 855
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #161
    Или интервал времени от начала цикла до появления сигнала на быстром входе?
    ТО есть, есть ли независимый от цикла таймер для быстрых входов?
  2. #162
    Добрый день. Если я правильно помню, из логики доступ к данным счетчиков не мгновенный, а привязан к времени цикла программы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #163
    все правильно! скоростной счет идет с помощью, условно, отдельного процессора, а данные оттуда синхронизируются с программой один раз в цикл.
    тут ключевой момент, что не будут теряться импульсы, которые короче времени цикла программы.
    Андрей Иванников как такового таймера нет и время между импульсами в программу никак не передать. в программе доступны или частота сигнала или количество посчитанных импульсов.
    это характерно для всех программируемых реле, да и не только для реле. вон ПЛК-200 то же самое.
    Последний раз редактировалось bayk; 24.04.2021 в 13:57.
  4. #164
    Спасибо!
    Так и думал , но решил уточнить наверняка, что бы в дальнейшем уже не заморачиваться такой предполагаемой возможностью.
    Просто на Ардуино, насколько я знаю, есть возможность микросекундных измерений, а тут у ПР появился вход на 100 кГц.
  5. #165
    На ПЛК 210, СП1хх реализуется передача напрямую в msSQL безо всяких прослоек типа MasterScada, от туда можно поднимать в любую ERP (хоть в 1C), работает очень устойчиво и с ног шибательно быстро. Можно формировать запросы на извлечение данных, на запись, на удаление, на редактирование, на создание таблиц. Я думаю что уровнем Овен лоджиком навряд ли получиться написать Transact-SQL, если только Коллеги из отдела Программируемых реле не выпустят ОвенЛоджик с ST кодом. Я например не понимаю как можно это написать, не имея массивов, структур, перечислений, указателей .... и .т.д
  6. #166
    При тестирование не получилось загрузить программу в ПР103image_2021_04_22T14_50_37_676Z.png
  7. #167
    1.19.266.0
    System.InvalidOperationException: Компиляция проекта завершилась неудачей. Проверьте лог файл "Logic.log".
    в ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.ContainersVer2 .CurrentProgramFileStorage.<>c__DisplayClass1_0.<R unExecutableFileAsync>b__0()
    в System.Threading.Tasks.Task`1.InnerInvoke()
    в System.Threading.Tasks.Task.Execute()
    Это лог
  8. #168
    По Eth тоже не подключился
  9. #169
    Зато удалось решить задачу по пожарной теме на ПР102 согласно ГОСТ-Р 53325-2012, контроль шлейфа с дискретным датчикомWhatsApp Image 2021-04-22 at 19.35.33.jpeg
  10. #170
    Плохо что ошибка аналогового входа не приходит, зато конфигурировать вход можно через переменную
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03
