Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 45
Тема: ОвенЛогик + датчик давления(ПД100_4-20мА)
    8,161
    Цитата Сообщение от mexanika23 Посмотреть сообщение
    Совсем не то, но спасибо
    Тогда покажите, что Вы натворили, и что не так?
    Мне нужна задержка как в трм с сохранением значения.
  3. #13
    8,161
    Вы воду будете переливать из пустого в порожнее(где скриншот или проект) или сделаете, как я Вам советовал, всё будет работать как Вы хотели(по вашему описанию)!
  4. #14
    Тогда попробую по другому
    Макрос ТРМ1 в Owen logic есть в открытом доступе?
  5. #15
    8,161
    Давайте по порядку, сначала Ваш вопрос порешаем с задержкой по времени, потом будем разбираться как работает П-регулятор, ТРМ1 есть и с аналоговым выходом, работает в режиме П-регулятора! Вы добавили в свой проект задержку по времени(что я показывал) после каждого элемента сравнения, как я советовал?
  6. #16
    Ваше решение не подходит.
    Хочу найти видео трубы с манометром. Когда включается насос или выключается, то стрелка на ЭКМ начинает замыкать верхний и нижний ур(качели).
    Теперь идем с низу в верх.(К примеру уставка низ 4кг верх 6 кг)
    На ЭКМ 4кг замкнулся контакт и пошла команда на включение двигателя, при включение двигателя резкий скачек давление выше 6 кг и ниже 4кг (10 сек колебание) и затем уравновешивается до 5(давление растет). Доходит до верх ур 6кг, контакт ЭКМ замкнулся, пошла команда на выключение двигателя, резкий скачек давления ниже 4кг и выше 6кг (10 сек колебание) и уравновесилось до 5. Команда на включение двигателя должна прийти при достижении нижнего ур 4кг и цикл повторяется
  7. #17
    8,161
    Так я готового решения и не представлял, я выложил задержку на включение-выключение, Вам достаточно задержки на включение, показать, что у Вас получилось, я так понимаю, у Вас не получается?!
  8. #18
    не получается
  9. #19
    8,161
    не получается
    Тогда попробуйте второй вариант, что я предлагал, увеличить постоянную времени фильтра, в настройках входа на который датчик давления подключен, до 60 секунд!
    Изменить одно значение в своём проекте надеюсь получится? Ничего больше менять не надо!
    Уже повторяюсь! Этот вариант предпочтителен, можно сказать, идеален, из-за отсутствия дополнительной логики!
  10. #20
    А зачем на водонапорной башне измерять давление? Может простое повторение СУНА. Нижний уровень. Верхний уровень. Обычные поплавки. Они и дадут команду включить/выключить насоса. Если нужно знать для диспетчера сколько кубиков в танке то простой гидростатический датчик давления с выходом 4-20мА для показать на экране/скада. Поставил и забыл. Я бы так сделал.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2019, 14:19
  2. Как настроить датчик давления 4-20мА в ТРМ232М?
    от 301 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 11:20
  3. Датчик давления
    от Mariya22 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.07.2015, 08:55
  4. ПЛК 73 Датчик тока 4-20мА не работает
    от Юрий Поляков в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 10:35
  5. Датчик давления
    от asupsp700 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 19:58
