Страница 606 из 765 ПерваяПервая ... 106506556596604605606607608616656706 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,051 по 6,060 из 7646
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6051
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    В смысле вместо журналов серое окно?
    Попробуйте переустановить MasterSCADA
    Также убедитесь что есть права пользователя на папки:
    c:\Program Files (x86)\InSAT\MasterSCADA\
    и MasterSCADA Projects
    Дайте права, а после этого попробуйте снова переустановить.
    У меня рабочий проект (27 котельных без обслуживающего персонала) . И сейчас проблем нету , есть резервная копия и копия на объекте. Нужно было подготовить этот проект к тому чтобы интернет клиент работал . Я все пробую пока в демо версии 3.10. (проект разработан в 3.7 ) Попробовал на проекте интернет клиент работает ( дома в домашней сети). Начал готовить весь проект .
    То есть необходимо было поменять названия папок где находятся мнемосхемы и тренды и журналы к соответвующим названиям и установить где нужно галочки , а там где не нужно убрать ( доступ через интернет клиента) люди будут смотреть .
    И всего лишь одна папка (поменял 300 допустим на 300кВт). Поменял во всем проекте и мое удивление -- в исполнении нет графиков ( трендов) в мнемосхемах, а нажимаешь на тренд продвинутый нет никакой реакции .
    Нажимаешь на кнопку журнал серый экран . Потом возвращаюсь домой всё нормально.
    Никакого восклицательного знака в внизу в правом углу. В режиме останова перейти==есть на тренды и журналы , но когда переходишь серый экран даже в режиме разработки.
    А по поводу переустановить . Я восстановлю копию и ещё раз попробую . Раньше все работало и тренды и журналы. На работе где все произошло Я не запускал второй компьютер , который в сети , для доступа к проекту. А интернет клиент был установлен уже несколько дней назад на рабочем.
    На выходных Я попробую дома , а потом могу вам выслать два проект рабочего и измененного не рабочего .
    Это не паника ,но какие то чудеса может быть в демо версии только.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 23.08.2019 в 19:47.
  2. #6052
    Ну в режиме разработки если сделать новый тренд - он будет виден или будет серое окно? Если серое - переустанавливайте
  3. #6053
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Пришёл домой . Скачал из облака проект . И всё работает .
    В чем может быть дело . Теперь только в понедельник . Мне не совсем это понятно ?
    Последний раз редактировалось Алексеев; 25.08.2019 в 00:25.
  4. #6054
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Прежде чем Вам отвечать конечно переустановлю у себя на работе MasterSCADA .
    Но верите или нет MasterSCADA не когда не сбоила .
    На работе и дома у меня BETA 3,10
    Последний раз редактировалось Алексеев; 25.08.2019 в 07:39.
  5. #6055
    Вы так и не ответили на том компьютере, где у вас нет трендов, если в режиме разработки создать тренд - он появится или будет серое окно?
    Если серое - что-то блокирует работу MasterSCADA нужно переустановить как мы описали.
  6. #6056
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Я Вам написал в конце рабочего дня теперь только в понедельник .
    Дома измененный проект работает без проблем в той же вета версии.
  7. #6057
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Пришел с утра запустил измененный проект . Графики ( тренды) показывает . Получается перегрузка компьютера и запуск MacterScada с нуля помогло с отображением .
    До этого не мог в одной из мнемосхем поменять ФБ текст выдавал ошибку , что отсутствует ( как то так ) указание на метку или связь операция не может быть выполнена ( не помню ).
    Первый раз такое произошло не сделал скриншот за 3 года работая в MacterScada . И в этой папке сегодня только одна ошибка И восклицательный знак появился.jpg и еще ошибка при выходе из режима исполнения сформировал отчет.
    И ещё появилась другая проблема не могу выйти из исполнения нормально , только с ошибкой , дома все происходило нормально без проблем . Отчет об ошибки 300 мбайт поэтому могу выслать только ссылку на файл .ZIP на яндекс диске https://yadi.sk/d/i3nuUDhpr3QPZw .
    Вету 3.10 на работе пока не переустанавливал может Вам как разработчикам будет интересно что происходит . Пока не к спеху .
    И ещё другие проекты подготовленные для установки на другие объекты работают без проблем они конечно по меньше 27 котельных а там всего 9 и меньше .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 26.08.2019 в 09:31.
  8. #6058
    Тут явно проблемы с правами доступа. Переустановите скаду и выполните наши рекомендации
  9. #6059
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Открыли ( с разрешения администратора все запаролено было ) общий доступ к каталогам c:\Program Files (x86)\InSAT\MasterSCADA\
    и MasterSCADA Projects и переустановили Вету 3.10 и интернет клиент пока полет нормальный . Но Я же раньше работал и без проблем . Правда
    интернет клиента не подключал.
    Спасибо .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 26.08.2019 в 11:16.
  10. #6060
    Добрый день..просьба помочь в выборе ПО Мастер скада. Предполагается один управляющий компьютер с возможностями визуализации процесса, тренды в реальном и историческом времени, создание отчетов, теги от 500 до 1000, Win 10 (32 или 64). Удаленный доступ для клиента через Интернет с возможностью формирования отчета о работе линии за определенный временной интервал и его распечатке на клиентском принтере.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
