Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Пароль в системное меню ПР200
    По умолчанию Пароль в системное меню ПР200
    Добрый день! Подскажите, пароль в системное меню можно изменить в Owen Logic?
    6.7 Системное меню
    Системное меню позволяет просматривать информацию о:
    − модификации прибора,
    − версии встроенного ПО,
    − время цикла,
    − состояние входов/выходов
    и другую полезную информацию.
    С помощью меню можно настроить:
    − параметры входов,
    − интерфейсы связи,
    − часы
    и другие параметры.
    В меню также доступна функция остановки выполнения программы пользователя. Для
    остановки или старта программы необходимо настроить соответствующий пункт меню и
    перезагрузить прибор. В режиме остановленной программы пользователя все параметры прибора
    доступны по сети RS-485 (режим SLAVE), а также через меню прибора. Вход в меню прибора
    осуществляется по паролю, который задается в среде Owen Logic, также пароль можно сменить в
    самом меню. В случае потери пароля, восстановить его возможно только из среды OWEN Logic,
    перезаписывая программу пользователя.
    В системном меню прибора представлена информация:
    • имя прибора;
    • версия встроенного ПО;
    • время цикла;
    • состояние входов/выходов;
    • настройки и режим работы интерфейсов RS-485;
    • просмотр подключенных модулей;
    • пароль от системного меню.
    С помощью системного меню можно настроить:
    • параметры входов;
    • экран (подсветка, яркость/контраст);
    • интерфейсы RS-485;
    • часы;
    • запуск/остановку программы;
    • задать пароль.
    В системном меню можно остановить выполнение пользовательской программы, если это необходимо.
    Программа будет остановлена после перезагрузки прибора. В режиме остановленной
    пользовательской программы все параметры прибора доступны по сети RS-485 (режим Slave) и через
    меню прибора.
    Вход в меню можно защитить паролем, который задается в системном меню с лицевой панели
    прибора. В случае потери пароля, восстановить его возможно только в сервисном центре.
    15.03.2018
    Ижевск
    833
    Нет, пароль задается из меню самого прибора. И снять его можно тоже зная старый. Если забыли, можно обратиться в сервисный центр - снимут.
    Плохо! Надо только время подкоректировать, а теперь как? Надо снимать ПР200, менять на другой, программы нет что б залить на замену и что делать?
    8,242
    Купите ноутбук, подключитесь по USB и скорректируйте время, можно и по RS485 время корректировать!
    Боюсь ваша проблема в том, что Вы РЭ не знаете(ну хотя бы те пункты, что Вам необходимы), а пытаетесь что-то сделать, чисто "русский" подход: пока не сломаете инструкцию не читаете!
    Все верно! А что за подход, скинуть пароль - сервисный центр? Время я навел к примеру, вопрос в пароле? Я был и опять еду в Чехию и там случился такой казус! Где искать сервисный центр?
    15.03.2018
    Ижевск
    833
    И как это по USB время корректировать? По RS-485 тоже прошу обьяснить (для случая, когда ПР200 - мастер в сети).
    15.03.2018
    Ижевск
    833
    Я думаю плохой подход не у Овена, а у того, кто пароль поставил
    3,841
    Системное время в ПР доступно по Модбас по адресам
    4х1024 - секунды
    4х1025 - минуты
    4х1026 - час
    4х1027 - день
    4х1028 - месяц
    4х1029 - год
    ВНИМАНИЕ!!!
    Год в ПР - только две последние цифры
    Идея заключается в том, что если подключится к ПР как слейву каким-либо мастером, то можно читать или писать время в ПР во указанным адресам.
    Возникает вопрос: - "Что делать если интерфейсы ПР настроены мастером сети, или ПР вообще без интерфейсов RS485?".
    В обоих случаях можно воспользоваться интересной особенностью ПР - сетевые регистры области слейва, дискретные входы, дискретные выходы, аналоговые входы и аналоговые выходы для ПР200-220.2(22).Х.Х, ПР200-220.4(24).Х.Х доступны через порт программирования. Адреса регистров есть руководстве ПР. Адрес слейва(ПРки) всегда будет 16
    Т.е. если подключить ПР штатным кабелем для программирования к ПК и в компьютере установлен драйвер Прки, то в качестве мастера для чтения / записи времени можно использовать какой-либо эмулятор модбас мастера.
    Я рекомендую использовать конфигуратор СП200 или СП300 в ондайн эмуляции
    Работы на 10 минут, никаких ОРС серверов не нужно!
    А еще луче сделать в конфигураторе СП200 или СП300 автономную SCADA. Тогда можно ее просто на флешке носить с собой или передать клиенту. Устанавливать конфигуратор на целевом компьютере не потребуется.
    Скрытый текст:
    Вся миниSCADA - весит несколько Мегабайт
    Подключить ПР USB кабелем к компьютеру, посмотреть в диспетчере устройств номер COM порта, присвоенный ПР.
    Запускать - AutoWin.exe
    Обязательно настроить нужный COM порт - правой кнопкой мыши вызвать меню и задать COM порта для PLC порта
    Скрытый текст:
    Во вложении готовая миниСКАДА и проект для конфигуратора сп300
    Последний раз редактировалось petera; 05.12.2021 в 05:35.
    15.03.2018
    Ижевск
    833
    Спасибо! Полезная информация.
  1. СПК107 Системное время
    от Виталий Фонарев в разделе СПК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.01.2023, 13:10
  2. Меню для ПР200
    от PavelGO в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.10.2021, 10:55
  3. Пароль для ПР200
    от Richman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 14.10.2019, 18:03
  4. Системное время ПЛК
    от Андрей Р в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 07:24
  5. Системное время
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 16:25
