Ограничение на стороне скады или сервера?
Попробуйте выполнить запись при помощи другого клиента - например Matrikon OPC Explorer.
https://yadi.sk/d/VNFQzC59e9GSp
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. При использовании ФБ кнопка без фиксации при её нажать приходится некоторое время удерживать её чтобы она сработала. Можно ли как то убрать или уменьшить эту задержку?
Вы неправильно делаете кнопку.
Создайте команду типа Дискретный и вытащите на мнемосхему - она станет кнопкой. Ее удерживать не надо
Спасибо, попробую
В операции ИЛИ в формулах вычисления, событиях и фб ИЛИ - если один из входов не определен а другой переходит в ВКЛ, то результат переходит во ВКЛ - это, вроде, логично.
Но потом, если тот, который был ВКЛ опять перейдет в ВЫКЛ, а другой по прежнему не определен, результат остается ВКЛ - не очень логично. Так и должно быть?
Здравствуйте. Извините за глупый вопрос, только начинаю разбираться с Вашим софтом и приборами. Есть ТРМ138 подключен к преобразователю AC4 который подключен к ноутбуку win8, при запуске ОВЕН ОРС сервер все значения (температура) нулевые. В Owen Process Manager все работает. В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось S_Oleg; 30.03.2017 в 12:16.
Как запретить использовать кнопку в тулбаре "перейти к документу родительского объекта". Какие права за это отвечают?
Возможно ли посмотреть журнал действий оператора на сетевом АРМ с сервера проекта?
