Показано с 1 по 10 из 23
Тема: датчик давления пд100
    По умолчанию датчик давления пд100
    Добрый день, помогите решить проблему. Есть 2 датчика установленных в магистрали мазута, оба при остывании мазута, или же при холодном старте оборудования, показывают отрицательные значения -0,2 и циклично каждые 2 секунды вылетает ошибка обрыва датчика, значение меняется на "-32768". Как только мазут прогревается и становиться текучим, оба датчика работают правильно.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Может, попробовать блокировать обработку сигнала датчика в режиме СТОП и на время прогрева?
    смотря какой вторичный прибор. если это все на контроллер идет, то проблем не вижу вообще...
    Да понятное дело, что программно как угодно обойти можно, я думал может вообще от этой ошибки датчика избавиться можно.
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    И это можно, но дороже - организуйте обогрев мест установки датчиков.
    8,242
    Если, как Вы пишите датчик не зависает(у нас зависал, но овен писал, что этот косяк поправили), то в контроллере "настраивайте" чтобы обрыв показывал при меньшем токе(например <3,5 мА)! Если простых путей не ищете, можно прокладку поставить в виде ПР и ограничить минимальный ток на уровне 4 мА! Хотя мне непонятно почему это не делает производитель датчиков!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.08.2016 в 05:14.
    Это не ошибка датчика!!! Это особенность тех.процесса
    А где в контроллере настраивать показ при меньшем токе? я же максимум что могу изменить это пару настроек в конфигураторе, а дальше модуль выдает уже не в 4-20 а в давлении. Или вы предлагаете считывать с 8АС ток?
    3,841
    Читать руководство на модуль нужно внимательно!
    Кроме значения физ.величины из модуля ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно читать статус результата измерения и обрабатывать в программе оба значения
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    А как понять, что связь с модулем действительно есть? Где взять эту переменную?
  1. Датчик давления ПД100-ДИ0,4-171-0,5. Нужна помощь.
    от SAG в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 18:28
  2. Датчик давления ОВЕН ПД100-ДГ??? и 2ТРМ1
    от Maikl37 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 14:08
  3. Датчики давления ПД100-ДИ1,6
    от Vitor в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 20:58
