Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 81
Тема: Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.
  1. #31
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Цитата Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
    Я конечно извиняюсь, но у меня сеть RS-485 собрана звездой. Имеются два направления длинной 600, 400м. Всё прекрасно работает на скорости 38400. Сейчас добавил третью ветку длинной около 300 метров.
    Пока было 2 направления, это была не звезда, а обычный RS485. Насколько устойчиво работают 3 луча Вы скоро узнаете, но стандарт этого не допускает, значит юридически у Вас не RS485. Проблемы возникают из-за волновых процессов в длинных линиях, мне кажется что при Ваших длинах и скоростях они где-то рядом. Во всяком случае редко кто может похвастаться такими длинами при таких скоростях.
  2. #32
    Я понял, спасибо. Ну а развязка лучей через АС-5. Я об этом читал в организации сетей пожарной сигнализации "Болид". Там используются повторители интерфейса С2000-ПИ. А у Овена это АС-5.
  3. #33
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Насколько я понимаю волновые процессы в длинных линиях, эти повторители должны подавить резонансы кабеля длиной 600+400+300 метров и оставить только резонансы направлений. То есть, если они работают идеально, то всё будет работать лучше. Но идеального ничего не бывает, поэтому надо проверять, надеется на лучшее и быть готовым к худшему. К сожалению, я пока не удосужился разобраться с характеристиками и схемотехникой повторителей и не знаю их реальную скорость и чёткость переключения приём/передача.
  4. #34
    19.12.2006
    Нижний
    146
  5. #35
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Цитата Сообщение от Aleksandr Посмотреть сообщение
    Будет, не вижу препятствий!
  6. #36
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Как проверить- работает RS485 на плк или нет? Модуль в конфигураторе видно,а с плк -нет связи. Причем все работало корректно несколько месяцев,пока я не залез опять. Но в мастере плк я ничего не изменял. Может,интерфейс на плк физически накрылся?
  7. #37
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    600
    Подключиться преобразователем ПК-485 и поглядеть сниффером.
  8. #38
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Спасибо. Сниффер- это что за зверь? Ссылка есть какая-нибудь?
  9. #39
    25.10.2013
    Пермь
    600
    Погугли например Serial Port Monitor
  10. #40
    Люди, подскажите, какая оптимальная скорость сети у приборов ОВЕН по протоколу модбас? Может из-за высокой скорости (115200) отвальваться ПР110, причем когда в сети есть МДВВ? А когда нет МДВВ - всё норм...
