Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 49
Тема: ПР-КП20 + компьютер с ИБП + ПР110 24 = вышибает вводное УЗО
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Поэтому-то деление нагрузки на группы после однофазного УЗО рекомендуется производить 2-полюсными автоматами.
    Не больше чем маркетинговая разводка. 2 полюсные автоматы нужны для сетей IT. Правильно на каждую группу ставить отдельное УЗО (дифавтомат) потому как не айс когда из-за одного косяка выключаетя все остальные потребители. Но лишних денег на такую роскошь у меня нет... Хотя вот УЗО спасло КП20 от неминуемой гибели КП-20
    22.02.2013
    RZN
    958
    Цитата Сообщение от Kampf Посмотреть сообщение
    ИБП дешевый Line Interactive.
    --- скорее всего, причина в нём. На частоте коммутации транзисторных ключей току не нужен физический контакт.
    Вполне хватит ёмкостной наводки на провод нейтрали. Тем более, если УЗО на 10 мА.
    Похожий эффект присутствует при управлении двигателями от ПЧВ. Постоянно присутствует утечка на корпус двигателя.
    Об этом предупреждается в документации и обращается внимание при выборе защиты.
  3. #13
    10,682
    Ryzhij ох уж мне эти специалисты теоретики . Ток течет не только по фазному проводнику, но и по нулевому, и абсолютно верно, сравнивается разность, поэтому где бы ни произошла утечка на землю, через ноль или через фазу, появится разность и УЗО сработает.
    з.ы. я от лени спускаться в подвал, когда устанавливал человеку розетки просто отверткой замыкал ноль с землей, чтобы отключилось УЗО. Ставил розетки и потом спускался включал группу. тут я практик
    Скорее всего есть соединение по минусу либо в usb либо в ПР. Врядли сам ИБП виновник, хотя кто его знает, может в нем что намудрили.
  4. #14
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Когда в аналогичной ситуации при отключенном однополюсном автомате на кухню у меня обесточилась и бухгалтерия, то "прилетело" от директора заказчика вполне себе практически.
    Оказалось, что сработало вводное УЗО, стоящее в другом щитке.
    Вот такой вот "маркетинг"...
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 21.02.2014 в 11:25.
  5. #15
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- ох уж эти гришы ---> откуда появится разность между глухозаземлённой нейтралью и землёй? Там земля была? А на входе нейтрали на УЗО не фаза висела?
  6. #16
    10,682
    AVF откуда появится разность между чем ? - схему УЗО смотрите и подключения нагрузки к нему.
    далее считаю разговор бесполезным.
  7. #17
    22.02.2013
    RZN
    958
    Только не надо рассказывать больше никому сказок, что УЗО должно выключаться, если на нейтраль землю кинуть
    Потому, как после таких басен "гриш"-практиков, людей током убивает!
    Прежде, чем в электроустановку залезать, надо голову включить ... и помнить, как портвейн течёт по проводам
  8. #18
    21.01.2011
    еБург
    890
    оба потребителя точно "запитаны" от одного УЗО?
    начинающий профессионал
  9. #19
    10,682
    AVF обязательно сообщите всему миру, когда научитесь питать оборудование только от одного фазного провода, Нобелевка по вам плачет. Удачи.
  10. #20
    22.02.2013
    RZN
    958
    Удачи.
    --- вам больше пригодится ... когда будет замыкаться на землю отвёрткой нейтраль после УЗО хотя бы "Отче наш ... " произносите
  1. ПР110-24.12Д.8Р
    от jus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 17:35
  2. Таймер ПР110+ПР-МИ485
    от Денис_NTS в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 16:33
  3. Инсталляция драйвера преобразователя ПР-КП20
    от UriyG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 10:39
