Страница 252 из 699 ПерваяПервая ... 152202242250251252253254262302352 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,511 по 2,520 из 6985
  1. #2511
    12,064
    Эта библиотека поддержана с версии прошивки 1.1.0611.1056.
    Надо отметить, что это тестовая версия библиотеки - в ней есть проблемы, которые затрудняют ее использование.
    Протестированная и отредактированная версия библиотеки будет доступна с релизом следующей прошивки.
  2. #2512
    Ясно, текущая версия прошивки 1.0.1229.1031.
    Существуют ли библиотеки с регулятором для данной прошивки, где их найти?
  3. #2513
    12,064
    ПИД есть в библиотеке Util (устанавливается вместе с CODESYS) и OSCAT Basic (можно скачать с нашего сайта).
  4. #2514
    Спасибо, нашел, буду пробовать
  5. #2515
    Добрый день! СПК107[M01], пара вопросов:
    1. Можно ли как-то принудительно обновить экран визуализации? (Периодически по таймеру или командой). Бывает такое, что после открытия и закрытия диалоговых окон остаются "вырезы" на элементах основного окна.
    2. Как определить, насколько много ресурсов контроллера потребляет программа? Для того чтобы понимать, можно ли добавлять для него новые задачи или лучше добавить для них новый контроллер.
  6. #2516
    12,064
    1. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post323241
    2. При подключении к контроллеру: Конфигурация задач - Мониторинг
    См. здесь: https://www.youtube.com/watch?v=bS4C...ature=youtu.be (достаточно первых нескольких минут)
  7. #2517
    добрый день всем! подскажите, что такое POINTER TO APID_POS_VALV и где его взять?
  8. #2518
  9. #2519
    ясненько, спасибо
  10. #2520
    Подскажите синтаксис инициализации переменных сложных типов.
    Поясню. Пусть есть структура:
    TYPE TEC :
    STRUCT
    	S1:UINT;
    	S2:UINT;
    	S3:UINT;
    	T:REAL;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    Создаем реализации структуры:
    VAR
    	tec1:tec;
    	tec2:tec;
    	tec3:tec;
    END_VAR
    А теперь на этапе инициализации надо поместить в tec1.name некую строку по умолчанию. Ну по типу, как пишут:
    VAR
    	a1:INT:=4;
    END_VAR
    Где то находил этот замудреный синтаксис, но не помню где
    Life is complex: it has both real and imaginary components.
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
