Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 67
Тема: TraceMode 6.ПЛК 150. Modbus RTU
  1. #51
    Цитата Сообщение от Flomaster Посмотреть сообщение
    А вот и примерчик:
    Вложение 2139
    ПЛК-150-И-М, Прошивка и таргет версии 2.10.5.
    Версия TM6.06 Pro.
    Кстати, просьба к администраторам!
    Этот пример неплохо выложить в раздел "Примеры программ...". Я в свое время тоже не знал, с чего начать работу с TM6. Наверняка кому-нибудь еще пригодится.
    Хотелось бы скачать этот пример,но что то не выходит!!! В чем дело? Его уже нет в архиве,просто ссылка?
  2. #52
    Thumbs up
    А вот и примерчик:
    Вложение 2139
    Версия TM6.06 Pro.
    СПАСИБО!!!
  3. #53
    А есть такое же чудо тока с подключением по GPRS или по TCP
  4. #54
    Пользователь Аватар для Flomaster
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    Нет. Для работы по Modbus TCP такого готового чуда нет. Но переделать данный пример под TCP достаточно просто.
    В ПЛК создаете устройство Modbus Slave. В TM6 в источниках/приемниках указываете адрес ПЛК в сети Ethernet. Соединение по COM-порту можно удалить.
  5. #55
    Ваш пример работоет отлично по COM !!!спасибо!!! но вот с переходом на TCP нет где может быть косяк?
    в Trace Mode IP задан и COM соединение удалено но не работает отсылать можно тока 1 значение причем тока один раз а принимать вобще отказывается
    в ПЛК100 заменил тока RS232 на модем в инет выходит пингуится все отлично по OPC(Lectus) все отлично принимает тоже
    Мне кажиться проблема в скаде но где я её почти не трогал???
    просветите неграмотного пожалуйста
  6. #56
    Здравствуйте.Я только начал тестировать TM.Вопрос в следующем:в codesys создал вход с термосопротивления t1 и переменную типа word(по TCP)t2.Написал на FBD t1 real_to_word t2,далее в TM создал переменную routword(3)(проставил все адреса и т.д.),создал канал hex и привязал эту переменную(значение показывает нормально).Но когда я создаю переменную типа float (пишу на FBD t1--t2),создаю в TM переменную routfloat(3) и канал float то показывает число типа 3421e-39.Подскажите пожалуйста в чём проблема?кстати если подключать через lectus ops то показывает всё нормально число типа 24,2352.Я читал что этот вопрос поднимался но ответили примером который у меня почему-то не открывается).заранее спасибо.
  7. #57
    Для того чтобы получить в ТМ нормальное значение вам нужно поменять местами старший бит с младшим пример есть на форуме только для ПЛК63 с панелью СП270 в панели тоже чтобы отображать Float нужно это сделать поменять местами.
  8. #58
    Здравствуйте.Скажите пожалуйста, как в Trace Mode можно изменять (задавать) значения переменных.
    Сейчас я это делаю при помощи компонента "ползунок". Если для задания уставки он смотрится красиво, то для задания корректировочных коэффицентов лучше бы смотрелись элементы вроде "текстового блока" но которые не отображали бы переменую, а позволяли вводить переменую с клавиатуры.
    В Trace Mode есть что-то подобное?
  9. #59
    Это Вам на сайт Трэйс Мода надо...
  10. #60
    Спасибо, но я на этом форуме видел жалобы на то, что они очень редко или с большими паузами отвечают.
