Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Выбор между ПЛК63/110/160/СПК107
    12,115
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Кроме цены как обычно ничего не видите?
    Видеть должен тот кто ставит задачу (формулирует ТЗ)
    ПЛК 160 чем Вас не устраивает, какие проблемы с ним, кроме кнопки старт/стоп?
  3. #13
    Программа сваливает из Flash.
  4. #14
    Подскажите пожалуйста по ПЛК110-30.
    Указан параметр "количество точек – 30 точек ввода-вывода" .
    Этот параметр к чему относится, входов 18, выходов 12 , всего 30, а дальше что делать?. В эти 30 точек что входит?.
    По логике ограничений на внешние модули ввода/вывода быть не должно. по описанию не нашел.
    Пока остановился на ПЛК110 и аналоговые/модули ввода/вывода. Дискретные входа/выхода использую бортовые.
  5. #15
    Что я еще упустил?
  6. #16
  7. #17
    Братусь Виктор
    А почему ПЛК 73 не рассматриваете?
  8. #18
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Братусь Виктор
    Это почти аналог ПЛК63, но пока пытаюсь уместиться в DIN реечный корпус IP65.
  9. #19
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    "ПЛК 160 чем Вас не устраивает, какие проблемы с ним, кроме кнопки старт/стоп?"
    Очень тормознутые при заливке программ. 110-я версия намного удачнее. Если не хватает точек, берите доп модули МВ.
    Согласен, поэтому от ПЛК160 отказался. Пока остановился на ПЛК110, дискретных входов/выходов на борту хватает, придется добавить МВ110.8А, и МУ1108И.
  10. #20
    В итоге можно сказать, для моих задач на сегодня самый оптимальный это ПЛК110+МВ110.8А+МУ1108И, (МВ, МУ - по потребности).
    Для контроля по месту СМИ1. В операторской ИП320/СП270 по ситуации.
    Если уменьшается количество входов/выходов тогда ПР200+ПР110/ПР114 или ПЛК63.
    По ПЛК160 по тех. описанию все чудесно, но изучив чужой опыт, в том числе и ответы в этой теме решил пока не связываться, я могу понять, что абсолютно надежного ничего не бывает, но зачем самому себе создавать потенциальные проблемы, Вариант "А вдруг повезет" не для меня, в свое время "повеселился" с ПР110 на 220В., перешел на ПР110.24 - и горя не знаю. С ПЛК160 похожая ситуация с "чудесами".
    Всем спасибо, я свой выбор сделал.
  1. плк 110, 160 и VijeoCitect
    от Ярослав555 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 09:20
  2. Скорость обмена между СПК107 и МВ110-8АС
    от ru522464 в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 10:57
  3. Выбор оборудования и ПЛК100 - 110
    от Boris_K в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 13:14
  4. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 15:07
  5. выбор между плк 150 и 63. автоматизация теплицы.
    от funycat в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 17:21
