Страница 109 из 709 ПерваяПервая ... 95999107108109110111119159209609 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 7082
  1. #1081
    12,157
    Цитата Сообщение от александр 64 Посмотреть сообщение
    подскажите можно ли сделать чтоб она и та же авария записывалась в таблицу тревог каждый раз при появлении в новую строку на спк
    В принципе, можно - для этого необходимо всегда отображать таблицу в режиме истории.
  2. #1082
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Что за бяка? раньше такого не было.
    Решилось переустановкой КДС.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 23.10.2016 в 16:28.
  3. #1083
    Добрый день, может ли кто подсказать как панель оператора ОВЕН связать с двумя драйверами и серводвигателями через плату коммутации все провода есть, вопрос в программировании. Как написать программу для работы серводвигателей. Панель оператора программируется CODESYS а плата коммутации работает на Mach3. Есть у кого нибудь такой опыт. Очень нужно. Спасибо всем, кто откликнется. 0.jpg
  4. #1084
    Здравствуйте. При установке cds на компьютер и последующее открытие проекта вызывает кучу ошибок на отсутствие нужных версий библиотек (системные библиотеки почему имеют версии подбибиотек ниже установленных репозитарием. Обычно просто нажимаешь скачать недостающие, но что делать если ПК не имеет выхода в интернет?
  5. #1085
  6. #1086
    Здравствуйте. Подключаю к СПК207 МВ110-224.4ТД по инструкции. После компиляции напротив МВ появляется желтый треугольник, нажимаем кнопку пуск происходит опрос 1 раз и и загорается красный треугольник. Из за чего это может быть?
  7. #1087
    12,157
    Например, из-за отсутствия галочки Автопереподключение в компоненте Modbus Master. Обратите внимание, что в компоненте версии 3.5.7.0 галочка не работает - необходимо использовать версию 3.5.5.0.
  8. #1088
    Спасибо. Сейчас попробую, галочка там действительно не выставлялась.
  9. #1089
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Как можно поменять шрифт использующийся по умолчанию в КДС? особенно интересует замена шрифта в "VisuDialogs.Numpad".
  10. #1090
    12,157
    Стандартные диалоги доступны для редактирования.
    Соответствующая библиотека лежит в ...\CODESYS\Projects\Visu\Dialogs\
    Ответов: 3196
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:14
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
