Страница 845 из 1047 ПерваяПервая ... 345745795835843844845846847855895945 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,441 по 8,450 из 10461
  1. #8441
    Цитата Сообщение от Citroengsa Посмотреть сообщение
    Подключил МК110-220.4К.4Р к ПЛК110-30М по RS-485. Настроил, написал простую программу опроса- не работает.
    Прикрепил файл проекта. В эмуляторе работает а в реалии - нет. Посмотрите где-то ошибка в конфигурации.Мк 110 работает, связь показывает, с компьютером связывается с контроллером тоже но данные с входа на выход не передает.
    Это не правильно, вы добавили 8 Bit Input, 8 Bit Output и пытаетесь читать биты, которые в другой области памяти.
    Вам надо добавить Register Input и Register Output. Это будут маски входа и выхода, назвать их например mask_In и mask_Out. Маску входов надо разложить на биты в программе, например на ST
    bit0:= mask_In.0; bit1:= mask_In.1; bit2:= mask_In.2; bit3:= mask_In.3; Далее полученные биты можно отправить например на маску выходов, это так mask_Out.0:=bit0; mask_Out.1:=bit1; и и. д.
    В программе на CFC присваивание идёт наоборот mask_In.0 => bit0 ____________ bit0 =>mask_Out.0
    Адреса регистров у вас тоже неправильно, 11 и 12 регистры, это адреса в HEX, в десятиричной системе это 17 и 18. Смотри скрин 4К_4Р маски входов и выходов.jpg
    А в UMD ( Универсал Модбас Девайс) поставить адрес своего модуля и режим Work Mode => Both
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.01.2022 в 15:08.
  2. #8442
    изменил регистры у МК110 преобразовал ворд в байт потом упаковал и распаковал. Думал заработает. Но- нет. Подскажите пж. Что не так?
    Как-то так.
  3. #8443
    где же изменил? 11 и 12 остались. а в документации что написано?
    ну гляжу старшие товарищи уже насовали в тележку за невнимательность при чтении документации
  4. #8444
    15.10.2014
    г. Астрахань
    31
    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Как-то так.
    загрузил Вашу программу- на выход ПЛК данные с МК110 не передаются.
  5. #8445
    15.10.2014
    г. Астрахань
    31
    адреса в десятичном?
  6. #8446
    15.10.2014
    г. Астрахань
    31
    там в хех а там в дес. Да, невнимательность. Спасибо. Чтение из МК110 работает А запись в МК110 не работает все равно.
  7. #8447
    15.10.2014
    г. Астрахань
    31
    Спасибо за развернутый ответ но мало что понял. Первый девайс на ПЛК. Буду разбираться. Как сложно в CS!!!
  8. #8448
    15.10.2014
    г. Астрахань
    31
    Если 10-й рег прочитать - что там ?
    РЭ, 8.6, про DIPы
    десятый регистр (16дес)=32
  9. #8449
    15.10.2014
    г. Астрахань
    31
    10h = 32 ? => упр по сети
    Выходы <> входы что ли ?
    выходит так. Хотел выходами по сети управлять от ПЛК. Переделал программу. Чтение работает, запись нет. Чего- то я не понимаю опять.
  10. #8450
    Для Register Output надо поставить функцию записи 0х10, она по умолчанию 0х06, у вас 0х71
    Ну а с точками разобрались)))
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.01.2022 в 17:08.
