Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Драйвер ПР200 для Windows 11 ARM
    По умолчанию Драйвер ПР200 для Windows 11 ARM
    Так получилось, что у меня сейчас в пользовании MacBook Air c процессором М1. Многие Windows программы перекочевали в виртуальную машину Parallels Desktop 17 for Mac. Все бы ничего, но и Windows для мака только Windows 11 ARM, обычная Windows 10 x64 не работает. Owen Logic установить и запустить удалось, а вот драйвер для ПР200 вставать отказался, соответственно OL реле на порту не видит. Есть ли какая-нибудь возможность установить драйвер?
    10,666
    Да, сменить компьютер на Windows, с архитектурой x86
    з.ы. а так, поискать по чипу драйвера под ARM от производителя чипа. Это все, что вам может помочь.
    Разбирать ПР200, чтобы выявить производителя чипа? Зачем тогда овен создавал свой драйвер, когда можно было просто дать готовый от производителя чипа?
    10,666
    В ПР200 может быть по процу надо искать, сейчас не подскажу, поищите по форуму.
    Не знаю, зачем Овен там что-то создавал, с их драйверами вечные проблемы с цифровой подписью, но вроде они перестали менять VID/PID на свои.
    Кстати если устройство определяется, можете поискать по данным параметрам в сети, что это и с чем едят.
    з.ы. а вообще покупать MAC для нужд АСУПТ это очень плохая практика, так как большинство ПО заточено под Windows.
    MAC для офисо-видео-интернета вещей, дальше он труп...
    Мак покупался для других задач. Автоматизация у меня не основное занятие.
    проверьте в терминале или в инфо о маке что драйвер определился в хосте. далее если определился прокиньте его константно внутрь параллели. параллель замаппирует свой драйвер на сом порт и сможете попробовать поработать.
    у меня была такая же проблема с преобразователями юсб-сом в 232. штатные драйвера не ставятся в Вин11Арм, но праллелевские запускают
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Цитата Сообщение от dkapotov Посмотреть сообщение
    Скачайте VitualBox (бесплатен). Он есть для Mac.
    Установите купленную систему, проброс портов (USB, COM) работает в нем отлично.
    собственно проверил
    настроил ком порт
    далее запустил вин11 с лоджиком и на драйвере от параллельс получил
    как видно в лоджике прибор определился. единственный момент, всё работает если ПР подключен до старта винды.
    а так да, проще и легче будет виртуалка с десяткой с установленными дровами и проброс портов динамичный, с 11ой не получится пока что
    VirtualBox не решает проблему. На данный момент он не поддерживает процессоры М1, даже если и запустится, то все равно Windows x64 не заведется, только Windows ARM.
    10,666
    dkapotov для нового MAC еще не сделали VBox ? а как же виртуализация x64 ? правда они не гарантируют работоспособность, но все же...
  1. Драйвер USB плк110-160 windows 10
    от Brandon_heat_dre в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.08.2019, 15:59
  2. Драйвер USB(ПЛК100) Windows 7 x64
    от Zebl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 03.09.2018, 08:27
  3. USB-драйвер для Windows 10
    от dkapotov в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 08:08
  4. Драйвер СПК для Windows 8
    от leonVl в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 14:08
  5. OPC драйвер для приборов с RS485 и Службы Windows
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 14:10
