Страница 7 из 699 ПерваяПервая ... 567891757107507 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 6982
  1. #61
    27.08.2011
    Курган
    212
    Цитата Сообщение от ООО "БЛС инжинеринг" Посмотреть сообщение
    Пытаемся но не известно как получится в дальнейшем.
    В данный момент пользуемся Дельтой.
    И кто вам пишет проги под дельту?
  2. #62
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    955
    Я понимаю что это элементарный вопрос но пака я его не решил…
    Подскажите как мне в CODESYS V3.5 SP5 соединить параллельно несколько элементов, как показать на скрине
    Вложение 15913
    И где можно подробнее прочитать о языке LD
    Я не понимаю чего вы так зациклились на LD рисуйте на CFC, еще понятно когда выбора языков маловато, или один LD с IL впридачу
  3. #63
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Есть желание изучить язык ST. Подскажите какую литературу почитать? Может кто нибудь примерами с комментариями поделиться.
  4. #64
    Один парень из Калуги
  5. #65
    Как я ранее был говорил что я только учусь.
    Мы производим оборудование для розлива жидкости,
    пример
    в нашей системе много датчиков (герконы и оптические) и пневмоцилиндров вот я лично думаю что больше нам подойдет язык LD не спорю удобнее конечно CFC но в данный момент я не видел примера как подключать (датчики герконы) как нормально открытые так и нормально закрытые.
  6. #66
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Нормально.
    Так. Давайте с самого начала. А то окончательно запутаемся.
    1. Какие сигналы будут и сколько дискретных и сколько аналоговых?
    2. Какие контроллеры и модули планируете применять?
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  7. #67
    Изучите сначала основы программирования вообще, потом переходите к языкам. Или наймите специалиста.
  8. #68
    10.04.2010
    955
    Контроллеру всё равно что вы подключаете он не работает с конкретным датчиком, а с переменной которой Вы можете задать инверсию например получиться нормально замкнутый, а что сразу в КДС3,5 может сначала в 2.3, там попроще будет и примеров побольше
    А что Дельта сильно подорожала?
  9. #69
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Нормально.
    Большинство мы используем дискретные входы и выходы, входов примерно 35 а выходов около 45 ну это взаимозависимости от модели машины.
    Нам дали из ОВЕНА на растерзания СПК 107 без модулей вводи и вывода, я пытался писать на LD немного получается.
    Не решили ещё какие будут контроллеры и модули, я где-то видел что в разработке есть СПКхххД ну это пока так.
    Вот не знаю с таким количеством входов и выводах как нам быть и что лучше подобрать....
  10. #70
    Да подорожал китаец и есть разница
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
