Страница 999 из 1186 ПерваяПервая ... 49989994998999799899910001001100910491099 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,981 по 9,990 из 11851
  1. #9981
    Цитата Сообщение от senkos Посмотреть сообщение
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста каким образом я могу подключить в локальную сеть ПЛК110-30(M02), чтобы можно было подключаться с компьютера например через встроенную визуализацию в codesys?
    Или может какие более удобные есть системы?
    Смотря, что вам нужно.
    Если подключаться к ПЛК через Сodesys и встроенную визуализацию, назначьте для него IP, маску и шлюз, как в локальной сети, IP с другими последними цифрами. И подключайтесь.
  2. #9982
    патч-корд, сеть Ethernet, коммутатор
    любая SCADA система. Степень удобности зависит от ваших вкусовых предпочтений какого-то конкретного цвета фломастеров
  3. #9983
    Спасибо за ответы! Как я понял, нужно прописать настройки локальной сети в файле local_addres.dat и загрузить его в ПЛК.
    Какой пункт выбрать в Codesys в меню "Параметры связи"? TCP/IP, TCP/IP (Level2), TCP/IP (Level2 Route)
    Задача №1 - удаленная коррекция программы в codesys и загрузка ее в ПЛК.
    Задача №2 - организация на компе своей визуализации.
    Последний раз редактировалось senkos; 04.10.2023 в 15:23.
  4. #9984
    local_addres.dat прописывать надо для Облака Овен клауд.
    Для подключения ПЛК к сети, всё делается через ПЛК браузер. 1 ПЛК браузер.jpg
    Команда PLCInfo - общая информация, SetIP - установка IP и т. д.
    после установки всех параметров IP, маски и шлюза, перезагрузить по питанию и потом подключаться по новому IP
    В меню TCP/IP (Level2)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.10.2023 в 15:59.
  5. #9985
    Благодарю, настроил.
    Для второй задачи по визуализации на компе нужно использовать OvenCloude для сбора там всех переменных?
  6. #9986
    Визуализация есть в Codesys, создайте, настройте и работайте.
  7. #9987
    Ему скорее нужна визуализация не из среды разработки, а какая-нибудь скада, например rapid scada
  8. #9988
    Канал по автоматизации....
    https://www.youtube.com/channel/UC1e...fVnq4JEbSbR0dA
  9. #9989
    А чтобы не связываться с платными скадами и клаудами, у OPC сервера есть возможность отдавать переменные внешнему приложению, например если я напишу на C# свой клиент?
  10. #9990
    Есть и бесплатные скады, на 32 тега без ограничения времени или на час работы, например очень простая и удобная Симп лайт https://simplight.ru
    Есть видео на ютуб, проект с нуля можно сделать за час.
    Можете и свой клиент написать, в Codesys есть встроенный Codesys OPC.02 (передача символьной конфигурации, всех переменных даже с ПЛК мастера)1 ОПС сервера.jpg
    Симп лайт может его тоже использовать, а так же встроенный Модбас или ТСР сервер и любой внешний ОРС.
    Или просто со слейва читайте что надо из ПЛК и передавйте, по любому порту.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.10.2023 в 09:13.
