Страница 99 из 172 ПерваяПервая ... 4989979899100101109149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #981
    27.08.2011
    Курган
    209
    Вот управление тремя насосами зима-лето.
    Последний раз редактировалось kukla100; 22.03.2014 в 03:49.
  2. #982
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- ещё один ребус-головоломка для тех кому заняться нечем ... чуть получше с комментариями, но только чуть...
    Назначение входов? Выходов? Переменных внутри макроса? Логика работы?
    ... не понятно - зачем выкладывать проект, когда без поллитры в нём не разобраться?
    Проще самому свой собственный сделать.
  3. #983
    27.08.2011
    Курган
    209
    У вас сегодня наверное полохое настроение?, если нормально и спокойно посидеть и посмотреть то всё вполне понятно и ничего там такого нету, переключение по заданному временному интервалу насосов, либо по одному либо по два с отслеживанием аварий от датчиков потока(ЭКМ) с включением вместо не исправного рабочий и выход индикации аварийного состояния насосов.
  4. #984
    20.11.2011
    2,548
    А, можно пароли в студию? И чем управляет пид-регулятор? если трёхходовым или даже модулируемой горелкой то там такой пид не очень подходит, там нужно чтобы импульс должен быть короткий и по реже, так как вода нагреваеться медленно и выводить горелку или трёхходовый сразу на всю катушку нестоит.
    Блок управления сервоприводом "умный", он контролирует управляющий сигнал по нескольким параметрам, и если он постоянно стремится к нулю, то новых управляющих импульсов не будет, пока величина управляющего сигнала не остановится, или не станет уходить от нуля.
  5. #985
    20.11.2011
    2,548
    Погодозависимое управление нормально. А вот управление насосами, такто прикольно, только одно ,но, когда на сетевой вход "1/2" подаёш "1" то при авариях на всех насосах третий начинает мигать как сумашедший.
    Вот исправил. При переносе из проекта в проект упустил некоторые связи.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 22.03.2014 в 08:18.
  6. #986
    20.11.2011
    2,548
    --- полное отсутствие комментариев в проекте ... как обычно ... сами-то как через месяц вспоминаете откуда-куда что идёт?
    А как другим догадаться?
    Что и куда идёт видно по линиям связи, а для комментариев, я оставил слишком мало места. Поэтому и сказал, что кому интересно пишите в личку.
    Вы как запоминаете пароли и ПИН-коды? Записываете? Вот и у меня всё записано.
  7. #987
    22.02.2013
    RZN
    958
    ---на отдельной бумажке? - а если потеряется? - проект без бумажки, бумажка без проекта не нужны ... тем более, в ОЛ предусмотрены специальные поля для этих целей:
    Ладно для личного пользования, хотя в своих же неоткомментированных проектах не с ходу через месяц вникаю, что к чему.
  8. #988
    27.08.2011
    Курган
    209
    И чего изменилось-то, как работало так и работает: если включить насосы без обратки(авария, да) и на входе "1/2" логическая "1" то на 3-ем насосе чехарда. И прошу пожалуйста сказать от макросов пароли.
  9. #989
    20.11.2011
    2,548
    Извините, архивы перепутал.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 21.03.2014 в 17:33.
  10. #990
    20.11.2011
    2,548
    Вот схема включения насосов (по просбе Satellite83).
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
