Страница 981 из 1178 ПерваяПервая ... 48188193197197998098198298399110311081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,801 по 9,810 из 11771
  1. #9801
    Здравствуйте, такой вопрос в эмуляторе все работает хорошо, а в доме «не очень», и в конфигурации посидел, добавил время опроса и тд, и на st с cfc перепесал, все четно(по подключению все хорошо)
  2. #9802
    А вопрос то в чём? Вы как то конкретнее пишите, выложите проект и скринами покажите, что не так.
  3. #9803
    08.08.2023
    Новосибирск
    7
    Опубликовать не могу темы, стоит ограничения
  4. #9804
    а это разве не пост?
    точнее это уже второй пост с одной и той же "проблемой".
  5. #9805
    Зачем адреса перепрограммировать? Проще написать k := last_address-15;
    Это если адреса наших слейвов начинаются с 16 и идут подряд 16,17,18,19...?
    Чтобы начало отсчета k было с единицы?
  6. #9806
    Да, об этом писал уже несколько раз.
  7. #9807
    4,108
    Зависит от раздела форума, некоторые разделы не позволяют обычным пользователям создавать новые темы.
    Например, в разделе "В продаже" https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=28
    нельзя
    а в раздел "ПЛК1хх [M02] https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=85
    можно
    ЗЫ.
    Пост - это всего лишь одно сообщение, а тема - целая ветка с множеством постов.
    Последний раз редактировалось petera; 16.08.2023 в 10:35.
  8. #9808
    Добрый день, имеется панель NLcon-CED7, на ней установлен Debian 10. Делаю проект на версии Codesys 3.5 SP16 Patch 3.
    Нужно чтобы проект перезаписывался и обновлялся с флешки, сейчас он записывается через LAN.
    Как организовать запись с флешки?
  9. #9809
    да ёлки-палки, вы шарписто-программист или где
    end_if[/CODE]
    Благодарю вас всех кто помог разобраться с этим!
    Теперь стало все понятно, сомневался в некоторых моментах, диссонанс испытываю тут вроде и низкий уровень и сразу же оборачивается в типа ООП.
  10. #9810
    В продолжение разобранной темы со STRING в ПЛК(мастер) и МВ(слейв) теперь необходимо подключить СП307 к данному ПЛК.
    Как оптимально исполнить это: ПЛК-мастер и СП-слейв или наоборот?
    1) Если ПЛК-мастер, то можно так же объявить String output modul и отправлять одним запросом на панель?
    2) Если ПЛК-слейв, то необходимо будет сначала прописать все выходы а их будет 56 и считывать одним запросом на панели с помощью функциональной области?
    В целом важен алгоритм отправки данных с датчиков которые у меня в массиве на панель:
    Код:
    compressors 	:ARRAY [0..7] OF COMPRESSOR;
    TYPE COMPRESSOR :
    STRUCT
    	bSignal1	:BYTE;
    	bSignal2	:BYTE;
    	t_1st	:INT;
    	t_2st	:INT;
    	t_oil	:INT;
    	P_1st	:REAL;
    	P_2st	:REAL;
    	P_oil	:REAL;
    	P_water	:REAL;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    Последний раз редактировалось senkos; 16.08.2023 в 13:36.
