Страница 98 из 275 ПерваяПервая ... 488896979899100108148198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 3052
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
    09.01.2017
    Киев
    206
    Таймер TON в retain области (спк110м01),
    после передергивания питания таймеры идут "сработавшими“ хотя реально их время еще не настало.
    Есть ди какието особенности с хранением в retain?
    27.01.2015
    13,997
    Экземпляры таймеров бессмысленно делать RETAIN, поскольку сами таймеры построены на системном тике (который после перезагрузки начинает отсчет с нуля).
    Скорее всего, проще будет ориентироваться на системное время.
    Либо делать обертку вокруг таймера, чтобы в RETAIN попадало его .ET и при перезагрузке контроллера перезапускать его с новым рассчитанным .PT.
    ( NEW_PT := PREV_PT - ET; )
    09.01.2017
    Киев
    206
    спк110м01 cds3.5sp11
    устанавливаю syslibtime: ошибка, failed to open...the project handle 132 is invalid...
    help plz
    09.01.2017
    Киев
    206
    Каким образом вы устанавливаете эту библиотеку и зачем?
    Project libraries - > add new. Для работы с временем...
    Для работы со временем в таргет-файл СПК [m01] уже добавлен весь необходимый функционал на вкладке Devices->OwenRTC.
    Последний раз редактировалось Владислав Зинько; 24.12.2019 в 10:27.
    Подскажите, поддерживается ли возможность в Text variable у Rectangle-а более одной переменной завести? У меня есть желание сделать переключение отображения и единиц измерения и измеряемой величины кгс/МПа. Строка должна выглядеть как-то типа "ДД1 = %3.1f %s" и соответственно нужно две переменные DD1_pres и units, которые в коде определяются. Но похоже две сразу нельзя переменные подвесить
    27.01.2015
    13,997
    Да, две переменные отображать в элементе нельзя.
    Можно в коде сформировать строку, которая включает все нужное, и отображать в элементе уже ее.
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как убрать в СПК110 зависание визуализации?
    В проекте используются 5 окон визуализации среди которых два окна с трассировкой. Но я думаю вряд ли это из за них. Опрос там стоит максимальный по времени.
    Может памяти не хватает? (объем памяти визуализации =400000, а буфер рисования для клиента 50000)
    в VIZU_TASK (приоритет 31, интервал 200)
    По началу работает хорошо, а потом спустя пол часа просто висит и не реагирует на нажатия.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
