Страница 969 из 1195 ПерваяПервая ... 46986991995996796896997097197910191069 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,681 по 9,690 из 11946
  1. #9681
    Кстати интересно. Есть вход на нем посажены принудительно отключении розеток физически, ну без проги просто нажали на кнопку он отрубает розетки. Но еще допустим, на нес посажена лампа, и когда розетки ты вырубаешь, то загорается лампа и наоборот. Как сделать, чтобы они работали вместе?
  2. #9682
    Значит не правильно подключили, вы похоже переключаете контакты фазы или ноля, а надо их разорвать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.06.2023 в 11:36.
  3. #9683
    Еще вопрос, если убрать питание с плк контроллера, на котором горели выхода, они выкл, и когда питание снова даешь на контроллер, то они остаются выкл. Возможно ли при возврате питания, чтобы автоматически загорелись те выхода, которые были вкл до отключения контроллера?
  4. #9684
    У вас же схема включает то, что запомнено по кнопке, сделайте при включении, чтобы кнопка срабатывала на секунду, например таймером PT.1 Включение кнопки на 1 сек.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.06.2023 в 22:14.
  5. #9685
    Да. Надо сделать те части программы, которые управляют выходами, RETAIN.
  6. #9686
    По мне вредный совет, состояния выходов должны формироваться каждый цикл в зависимости от входов и прочих входных воздействий
  7. #9687
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Цитата Сообщение от Туман Посмотреть сообщение
    .. состояния выходов должны формироваться каждый цикл...
    По мне, так тоже вредный совет. Но подходит для большинства прикладных задача ввиду не значительного объёма вычислений.
    Про CS CS предположу что сказал сильно обобщенно. Видимо имелось ввиду сохранение в ретайне данных история которых влияет на текущее состояние выходов.
  8. #9688
    Да. Я тут, по ходу, от стресса из-за кризисов в деменцию скатываюсь и начинаю плохо мысли формулировать.
    Я имел ввиду вот что. Например, у меня есть FBшки, "импульсные реле", которые управляют светом. Я их объявляю как RETAIN (прям целиком, всю FBшку) - и их состояние сохраняется на момент пропажи питания.
  9. #9689
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    от стресса ...
    помогает созерцание зелени
  10. #9690
    Валенок /ОФФТОП/Пока нервы внутренние, не помогает. С прошлого года начинаю тупить и выгорать, так как переживаю за работу и проекты.
    Успокаивает то, когда делаю что-то рассудочное и не читаю новости вообще, а (как страус в песок) погружаюсь в свои проекты и доделываю остатки щитов на ABB. А когда думаю о том, что будет дальше без ABB - то охота самовыпилиться. /ОФФТОП/
    Короче, мы ща будет играть в XY-problem. Я рассуждал так:
    * Чувак пишет про лампы. Значит управляет светом по кнопкам, ибо на ПЛК по другому никак. И значит не использует термин "свет" как синоним "электропитание".
    * Значит имеет какие-то FB для управления по кнопкам
    * Чувак пишет в теме про CDS 2.3. Значит там визуализации нет, и второго управления с экрана (по нарисованному переключателю на экране, который повторяет кнопку) - нет.
    Поэтому для простого случая ему всё и написал. А если он хочет что-то точнее - то пусть даёт инфу точнее.
    Ибо алгоритм вида "...при включении питания такие-то группы восстановить из RETAIN, а такие-то - привести в состояние по дискретным входам (выключателям)" - я делал в 2019.
    PS. А на биту у меня есть плётки и аккумуляторная болгарка. Ей и кидаться можно, если чо =)
