Страница 968 из 1185 ПерваяПервая ... 46886891895896696796896997097810181068 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,671 по 9,680 из 11842
  1. #9671
    Например, так)
    Как мне объявить сетевые переменные, которых будут сотни, но не ручками в конфигураторе ПЛК?
    • Тип файла: pro 1.pro (43.0 Кб, Просмотров: 3)
  2. #9672
    Цитата Сообщение от qqq Посмотреть сообщение
    Наверное где-то уже было, можно ли объявлять slave-переменные не в конфигураторе ПЛК, а где-нибудь в текстовом варианте, например в VAR_GLOBAL, типа:
    wVariable AT %QW7.1.0:WORD;
    rVariable AT %QD7.2.0:REAL;
    Будет ли это аналогично объявлению в конфигураторе ПЛК? A то я с ума сойду там вручную объявлять сотни переменных.
    Можно, только сами переменные (без имён) всё равно нужно добавить в конфигурацию. Но обычно это не занимает много времени (Ctrl+C / Ctrl+V)
  3. #9673
    Цитата Сообщение от Lukasevich Посмотреть сообщение
    Например, так)
    Можно, пожалуйста, подробнее?
    Например так, без структуры 1 Слейв без переменных.jpg А это работа 1 Слейв без переменных Работа.jpg
    В конфигурации ничего не объявлено. Массивы из 20 REAL и 20 INT прописаны с указанием адреса массива. Размер массива можно увеличить сколько надо, хоть 100 переменных и в конфиге по 80 добавить Ctrl+V ( адреса конечно поменять). Переменные будут r_[1] ; r_[2] ; и т. д.
    i_[1] ; i_[2] ; и т. д.
    А вообще, к такому принципу надо привыкнуть,
    можно ведь проще, добавить 2BYTE, дать ему имя, например iVar и затем тиражировать (Ctrl+C / Ctrl+V), сколько надо, потом проставить только циферки.
    Так намного быстрее и не запутаетесь в названии переменных.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.06.2023 в 23:03.
  4. #9674
    Здравствуйте подскажите пожалуйста кто знает , в инструкции пишут что на пр102 нужна два блок питания один для выходных сигналов другой для входных сигналов . Объясните зачем два блок питания для чего такая защита ? Я думаю можно и одним блок питанием справиться и нечего страшного
  5. #9675
    Помехи замучают с одним БП.
  6. #9676
    Вы пишите в раздел ПЛК (среда CoDeSys V2.3), а надо в раздел Программируемых реле писать.
    Можно и от одного блока, если не нужна развязка по питанию.
  7. #9677
    Забыть про ОНЛАЙН-обновление
    Иди ка ты Валенок отлаживать процесс непрерывный на установке, когда в ней продукт, без Online обновления. Очешуеть какой полезный совет
  8. #9678
    Продолжайте отлаживать проект на продукте
    Хватит валенком прикидываться. Не всегда возможно заменить чем-то аналогичным по физико-химическим свойствам продукт, часто процесс идет динамический, который и на суррогатах не желательно прерывать т.к. потери времени с новым запуском и выходом на режим, неприемлемы. Разработка и тестирование через мат модели, стенды пробивает брешь в бюджете и не подходит экономически. Я уж молчу про то, если выявляются какие-то баги в системе которая работает и которую нельзя останавливать. Понятно, что все это не о каких-то ответственных задачах типа АСУТП ядерного реактора, но большинство задача автоматизации решаются именно так. Пора оторваться от своих фантазий и/или уютных условий и выйти в реальный мир. И не раздавать подобные "советы"
  9. #9679
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    Цитата Сообщение от Туман Посмотреть сообщение
    Если кто подскажет какие идеи - буду признателен.
    .. предложено ..
    ..Очешуеть какой полезный совет
    ..Пора оторваться от своих фантазий и/или уютных условий и выйти в реальный мир. ..И не раздавать подобные "советы"
    А надо было чего ? Вы сами определитесь с необходимыми советами. А там глядишь - и советы не нужны будут.
    Иди ка ты .. отлаживать процесс непрерывный на установке, когда в ней продукт, без Online обновления.
    ...процесс идет динамический, который .. не желательно прерывать т.к. потери времени с новым запуском и выходом на режим, неприемлемы.. в системе которая работает и которую нельзя останавливать... большинство задача автоматизации решаются именно так...
    но при этом
    ..Приходится идти передергивать ему питание..
    Ну так продолжайте передергивать питание на непрерывном процессе. Я не против.
    PS
    Причес тут WAGo не понял.
    Ну и банальность в виде выкладывания проекта видимо не актуальна. Да еще и 2-3М
  10. #9680
    Да, скрин не тот, но сделал, как написано. В итоге скачал заново прогу ту же самую прогу и открыл ее ииии вуаля все заработало, никогда такого не было и вот опять
