Страница 967 из 1055 ПерваяПервая ... 4678679179579659669679689699771017 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,661 по 9,670 из 10542
  1. #9661
    Цитата Сообщение от Duvall Посмотреть сообщение
    Так и сделал, если новый проект создаю то видит, а если в уже готовый, то почему-то нет на одном пк все Гуд, а на этом вот такая проблема.
    И к плк не подкл через эзернет, пишет ошибку 0
    Выложите свой проект, и скажите какой таргет надо поставить. Так проще будет.
    Скорее всего у вас в Рабочая область/ Директории прописана ссылка на таргеты, не по умолчанию. 1 Рабочая область_Директории.jpg
    Должно быть так, удалите все ссылки в проекте
    Даже если все правильно настроено, бывает иногда ошибка 0 по изернет (особенно после не правильной настройки), просто попробуйте несколько раз подключиться.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.06.2023 в 21:05.
  2. #9662
    зачем Вам эти проблемы, если документация не помогает
    Код:
    foo     : INT := 13;
    bar     : INT := -1111;
    ptr     : POINTER TO INT;
    Buffer : ARRAY[0..15] OF BYTE;
    ptr := ADR(Buffer[0]);
    ptr^ := foo;
    ptr := ADR(Buffer[2]);
    ptr^ := bar;
    меня просто интересовал вопрос связанный с modbus.lib с функцией send wr reg.. при записи в прибор одного регистра с помощью sysmemcpy. так понимаю проблем не будет..
    если будет проблема то пользоватьсяя скорее всего функцией single register функция 6 для записи одиночного регистра
    Последний раз редактировалось vitalij; 13.06.2023 в 14:22.
  3. #9663
    какое отношение к записи в массив более объемного типа данных имеет какой функцей модбас будете пользоваться, Вы вообще что именно спрашиваете. Даже методом тыка давно уже можно было решить свой вопрос, чем глупости писать
    примерно понял что в modbus.lib фукция записи 06 и 16 при записи в прибор только одного регистра результат будет разным, если предваоительно в 16 функции не разложить ворд в правильные байты буфера
  4. #9664
    На одном пк ошибка 0 при подключении к плк, но в эмуляции все работает.
    На другом не видел таргет, сейчас увидел почему-то хотя я ничего не трогал)).
  5. #9665
    Столкнулся с проблемой при Online обновлении, обновление проходит с ошибкой (см. скрин) коннект подвисает, перезапуск Gateway не позволяет подключиться к ПЛК, ПЛК в принципе пингуется, но не доступен для работы спецпрограммами, и в целом уходит в Стоп. Приходится идти передергивать ему питание, данные переменных Retain cохраняются. ПЛК Wago 750-8212, стоит "Всегда загрузочный проект" (пока мысль в эту сторону, галку убрал буду мониторить). Произошло с несколькими ПЛК с разными программами, программы немаленькие, 2-3 Мб.
    Если кто подскажет какие идеи - буду признателен.
  6. #9666
    Наверное где-то уже было, можно ли объявлять slave-переменные не в конфигураторе ПЛК, а где-нибудь в текстовом варианте, например в VAR_GLOBAL, типа:
    wVariable AT %QW7.1.0:WORD;
    rVariable AT %QD7.2.0:REAL;
    Будет ли это аналогично объявлению в конфигураторе ПЛК? A то я с ума сойду там вручную объявлять сотни переменных.
  7. #9667
    В принципе, есть экспорт-импорт в/из текстовых файлов.
  8. #9668
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,271
    Цитата Сообщение от Туман Посмотреть сообщение
    Столкнулся с проблемой при Online обновлении,.... Если кто подскажет какие идеи -.. .
    Забыть про ОНЛАЙН-обновление
  9. #9669
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,271
    Цитата Сообщение от qqq Посмотреть сообщение
    ... slave-переменные не в конфигураторе ПЛК, а где-нибудь в текстовом варианте, например в VAR_GLOBAL, типа:
    Структура + 1 переменная с at%
  10. #9670
    Можно, пожалуйста, подробнее?
